影响离心机的分离效果的因素主要包括两个方面,一类为不可以改变的设计参数;另一来为可以改变的操作参数。不可改变的设计参数主要有三个:
(1)沉降转鼓与过滤转鼓的直径大小:转鼓直径的大小决定着离心机的生产能力,随着转鼓直径的增加,离心机的处理悬浮液的量也在增加;
(2)沉降转鼓与离心转鼓的圆锥角度,悬浮液在离心力作用下,结晶体打到转鼓内壁,并在螺旋推料器的作用下,使得固体颗粒具有向后运动的趋势,所以结晶颗粒后离的速度与转鼓的锥形角度有着密切的关系;
(3)离心转鼓与沉降转鼓的直径与长度的比值:长径比越大,悬浮液停留在离心机内的时间也就越长,确定了离心机内部的悬浮液流量。本文选择转鼓锥形角对螺旋流道矿浆的入射速度的影响进行探究,主要采用CFD商用模拟软件Fluent对转鼓流道内部的矿浆速度进行模拟仿真。
可改变的操作因素主要包括以下四个方面:
(1)沉降转鼓的速度:沉降转鼓的速度越大,单位处理悬浮液的体积也就越大,离心力的增大也会对离心效果具有一定的促进作用。但是如果超过转鼓的临界转速,分离效果也不会明显的增加,但是此时设备能耗确实大幅度的增加。转鼓的速度主要是通过变频电机来控制,通过调整电机的输入频率,就可以调节转速。
(2)差转速度决定了螺旋推料器的速度,差转速度的大小直接影响着悬浮液的分离效果和处理能力。在假设进料恒定的情况下,较大的差转速度就意味着除去结晶体的悬浮液在排出离心机之间所需要经过的路径就会增加,但是这样就会由于螺旋排料的速度加快,导致了固态结晶体在转鼓内停留的时间也就越少,这样就会进一步导致结晶体的干度降低,影响固液分离的效果。
(3)液层深度:离心机液层厚度的调整将会对悬浮液的分离效果产生重要的影响,同时也决定着分离后的液体在转鼓内的停留时间,所以如果液层的厚度越大,矿浆在沉降转鼓内的停留时间也就越长,分离效果也就越好;但是随着悬浮液层厚度的增大,多余的液体会从排渣口排除,反而会降低分离后的干度。另外一个方面,矿浆液体板层的种类也会对分离效率产生重要的影响,不同规格的液体板层必须安装在离心机的同一高度,否则将会导致离心机所产生的离心力的不均匀,影响分离效果。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
