产品用途:智能人工气候箱适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的专用试验设备。
产品特点:
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源。
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● 国际品牌压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
技术参数:
产品名称 | 智能人工气候箱 | |||||||||
产品型号 | PRX-80A | PRX-150A | PRX-250A | PRX-350A | PRX-500A | PRX-800A | PRX-1000A | PRX-1200A | PRX-1500A | PRX-2000A |
PRX-80B | PRX-150B | PRX-250B | PRX-350B | PRX-500B | PRX-800B | PRX-1000B | PRX-1200B | PRX-1500B | PRX-2000B | |
PRX-80C | PRX-150C | PRX-250C | PRX-350C | PRX-500C | PRX-800C | PRX-1000C | PRX-1200C | PRX-1500C | PRX-2000C | |
PRX-80D | PRX-150D | PRX-250D | PRX-350D | PRX-500D | PRX-800D | PRX-1000D | PRX-1200D | PRX-1500D | PRX-2000D | |
容积 | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | 800L | 1000L | 1300L | 1500L | 2000L |
控温范围 | 无光照:0~50℃ 有光照:10~50℃ | |||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||
控湿范围 | 50-95%RH | |||||||||
控湿精度、波动度、均匀度 | 1%RH/±5%RH/±7%RH(国家标准) | |||||||||
CO2控制范围﹑波动 | ● 可增配●280-2000ppm/±50-80ppm(●可扩展280-5000ppm,●280-50000ppm) | |||||||||
光照强度 | A代表光照0-5500LX,B代表光照度0-15000LX. C代表光照0-22000LX,D代表光照度0-30000LX. | |||||||||
A为三级可调,B C D为五级可调 | ||||||||||
光照方式 | 80L为隔板式光照,其他型号为垂直光照,也可定制隔板式光照。A.B为两面光照C.D为三面光照。 | |||||||||
电源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | |||||||||
工作方式 | 连续循环 | |||||||||
输入功率 | 350W | 450W | 550W | 660W | 860W | 900W | 980W | 1120W | 1200W | 1460W |
内胆尺寸(mm)
| 540*540*450
| 540*540*650
| 540*540*960
| 540*540*1210
| 620*620*1150 | 1140*540*1210 | 1240*620*1210 | 1800*620*1210 | 1900*620*1210 | 2650*620*1210 |
外形尺寸(mm)
| 590*590*1200
| 590*590*1340
| 590*590*1650
| 590*590*1890
| 680*680*1890 | 1200*590*1890 | 1300*680*1890 | 1860*620*1890 | 1960*680*1890 | 2700*680*1890 |
载物托架(标配) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
开关门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 三门 | 三门 | 四门 |
发货时以避光聚氨酯发泡门为主 |
1.仪器名称:智能人工气候箱
2.仪器型号:PRX-350C
3.容积:350L
4.控温范围:0-50℃ ,控温精度±0.1℃,波动度±0.5 ℃ 不均匀度:±1.0 ℃
5.控湿范围:50-95%RH,控湿精度±1%RH,控湿波动度±5%RH,不均匀度:±5%RH。
6.额定光照度: 22000LX 相对光照度控制范围:(五级可调)
7.尺寸(mm): 外形尺寸:590*590*1890内胆尺寸:540*540*1210
8.升温时间: 0℃升至40℃≤60分钟
9 .降温时间: 40℃降至10℃≤100分钟
10.工作时间:连续循环
11. 工作环境: 温度4-30℃,湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
12. 压缩机动延时间保护时间: 3分钟
13. 工作方式: 连续运行(压缩机间歇工作)
14. 噪 音: ≤70db
15 .电源要求: 220V(范围187V-246V)、50HZ
16.风冷技术,无氟制冷。
17.内胆不锈钢,内胆不锈钢,外观铝合金流线设计。
18.聚氨酯发泡避光门设计,起到不透光的作用,促使植物对光的完全吸收。
19.光源为暖白光,色温4000K,
20.进口晶片,使用寿命50000h.
21.LED显示屏,可显示温度,湿度,光照,时间。
22.后面安装有温湿度测试孔。
23.控温控湿方式:采用箱体内 背面风道循环制冷,下进上出,循环均匀,风量为2m/s.
24.光源数量:PPR植物生长灯。
25.可选配:(两套进口原装全封闭压缩机自动轮流切换)。
26.可增配CO2系统。
27.可选配通讯接口。
28.可选配植物光源板。
29.可增配杀菌系统。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
