产品概述:
HCA-102标准COD消解器遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB11914-89)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和国标法一致,确保可靠精确的分析结果。
HCA-102标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对8个250ML锥形消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。
仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水回流冷却方式,并在冷凝管末段以静止水辅助冷却,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。
仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
性能特点:
采用新型稀土合金带状波浪发热丝平板炉盘,表面覆盖可耐800℃高温的微晶玻璃面板,电热丝寿命极长,加热时表面发热均匀,升温、降温速度快。
炉盘使用新型的耐高温无机环保隔热材料,底板和周边的热损失小,受热、导热均匀,热效率更高。
平板电炉耐高温微晶玻璃面板表面易清洗,样品溶液不小心滴上去,用布擦干就行,可减少操作不当对仪器的损坏。
改进型的玻璃毛刺回流管和散热系统,保证良好的消解回流效果以及样品消解结果的平行性。
对应用户选择的不同加热功率,可控制电炉表面加热温度。
可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,仪器风机继续工作半小时,辅助样品冷却,可无人看管。
节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性。
技术规格:
测量范围:10~700mg/L、大于700mg/L的水样稀释后测定
消解时间:10分钟-2小时30分钟(用户可自主选择加热时间)
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%
环境温度: ≤ 35℃
消解样品数:8个(采用24#磨口的250ml 锥形瓶)
加热功率:≤1600W(AC 220V,50HZ,用户可自主选择加热功率)
仪器尺寸:450mm(L) X 350mm(W) X 650mm(H)
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
