产品概述:
国家标准GB 11914-89分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。 HCA-100 标准COD消解器遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠精确的分析结果。
产品特点:
HCA-100 标准COD消解器(10管)采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对10个24号标准磨口的150mL柱形瓶回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。 HCA-100标准COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。 仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于700mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
技术规格:
执行标准:国家标准GB11914-89
消解样品数:10个
消解瓶容量:150ml(24#磨口柱形瓶)
消解样品量:10ml
测量范围:10~700mg/L(大于700m0g/L的水样稀释后测定)
消解时间:10分钟-2小时30分钟(用户可自行调整)
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%
环境温度:≤35℃
加热功率:1250W(AC 220V,50HZ)
仪器尺寸:400mm(L) * 300mm(W) * 560mm(H)
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
