SHA-C数显恒温水浴振荡器价格说明:SHA-C型一般在3000元左右,因厂家不同价格可能有差异。
SHA-C数显恒温水浴振荡器用途特点:数显恒温水浴振荡器(又称数显恒温水浴振荡器、恒温培养摇床、台式恒温摇床、恒温振荡摇床)是一种温度可控的水浴恒温槽和振荡器相结合的生化仪器。数显恒温水浴振荡器主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。欢迎来电咨询SHA-C数显恒温水浴摇床生产厂家产品、价格、用途、性能、使用说明。
SHA-C数显恒温水浴振荡器主要技术指标:
1.使用电源:220V 50HZ 5.定时范围:5-120mim或常开
2.恒温范围:RT-99.9℃精度:±0.5℃ 6.振荡幅度:20mm
3.振荡频率:启动-300r/min (数显)往复式 7.工作室尺寸:490×390×170(mm)
4.加热功率:1800W
数显恒温水浴振荡器使用说明:
1) 首先向箱内加入一定量的水(将振动板淹为宜),将需要振荡培养的样品均匀分布夹在托盘,各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位,确保工作台负载样品平均分布,保持平衡。接通电源,合上电源开关,指示灯亮,表明机内电源已接通,此时将定时器选至你需要的工作时间,或选择到常闭(ON)位置;使用时可按需要的容量加水,以缩短加热的时间。(注意加水不可过多,以免水溢出锅外,并注意锅内水量不能低于振动板)。接通电源,打开电源开关,指示灯亮 。
2).设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△▽键设定值增加或减少,长按△或▽键数据会快速变动,再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,开始加热指示灯亮。
3).提前设置:按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个 出现并闪动的参数为E0.0, 即停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热,当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不会工作的,这样可减少继电器动作次数以延长继电器使用寿命。例:若设定值为50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键仪表回到工作状态。﹙注意:提前设置是为防止加热停止后温冲过高而专门设置的,在P为0时才起作用,一般情况下不需要修改﹚。
4).误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表深层菜单,第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按一次SET键出现闪动的参数-0.1即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正范围为-9.9℃到+9.9℃,休正完后再按SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
5)按SET键3秒进入仪表深层菜单,第一个出现并闪动的参数 为E00即提前量,再按二次SET键出现闪动的参数P即为位式参数,设定时请不要改动。再按一次SET键出现闪动的参数T即为继电器动作周期,出厂时修正值为30秒,设定时请不要改动。
6)按下振荡工作开关,振荡部分即可工作,你可根据需要,将振荡速度选至在启动-300转/分范围之内。
数显恒温水浴振荡器使用注意事项:
1.工作电源必须有良好的接地措施。
2.仪器外壳应妥善接地,以免发生意外。
3.严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏主机。
4.严禁箱内无水加热,以免烧坏加热管。
5.每次停机前,必须将速度置于最小速度,关电源开关,切断电源。
补充说明:数显恒温水浴振荡器价格根据订购数量也有关系。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
