1.概述
低速离心机是对混合溶液进行快速分离沉淀的专用设备,可广泛用于医院、食品、工业、科研等单位进行化验、生化试验、分离悬浮液等工作;采用集成电路控制,并且具有慢启动功能,机械定时及刻度转速显示,方便、直观;特设超速报警及自制动系统。当旋转速度超过本机允许最高转速时,自动发出报警讯号并停止运转。
2.操作方法
(1)将离心机置于平稳台面上。
(2)试料配平:由于本机装备了自动平衡系统,所以试料配平较为简单,用目力观察每只试管放置溶液数量近似,然后对称放置到离心隔架内。
(3)检查:①调节旋扭1(SPEED)应在0位;②欲使用的旋转体应紧固,并确认安装正确;③电源接好,插头插牢,接地使用;④盖锁锁好。
(4)操作程序
1)打开电源开关5(PoWER),电源接通,内装指示灯亮,风机运转。
2)定时使用:转动定时器旋扭2(TIME)置于所需时间位置上。按下启动按键3(START)键内指示灯亮。顺时针匀速转动转速调节旋扭1(SPEED)令指针指向所需转速。离心机即可在定时时间内工作。转速不变,重复使用时,先行定时后再次启动。
3)不定时使用:将定时器旋扭2(TIME)置于“M”点。按下启动按键3(START),键内指示灯亮。顺时针匀速转动转速调节旋扭1(SPEED)至所需转速刻度。手动关机。
4)离心完毕:将调速旋扭置于“0”位,关闭电源开关,待惯性转动停止后,按动开锁扭,开盖取样,使用后应擦拭污物,运转中严禁开盖。
(5)提醒和注意
1)本机电路设计上具有慢启动特点(起保护作用),所以在转动调整旋扭1(SPEED)后,要有短暂延时,机器才转动,这属正常现象。
2)为确保安全运转,本机设置了超速报警保护功能OVER—SPEED,它具有两种情况下的报警保护功能:
如误将调速旋扭1(SPEED)调节过量,将导致机器超转运行(4000r/min),此时超速保护电路将发出报警讯响,提醒操作人员注意,并自动停I匕运转。此时,应关闭电源,然后,重新对照转速刻度表启动并调整转速,令其不超过允许最高转速,本机即可在转速范围内正常工作(出厂时已做限速调整)。
如机器发生突然而迅猛的升速,同时转速调节旋扭失灵,则可能是主控电路发生故障,此时限速报警功能对此设防,发出呜叫并令机器停止运转。此时不可盲目启动,而应首先关闭电源,请修理人员排除故障后再启动。
(6)容器室清扫:本机容器室用橡胶密封圈嵌在机箱上,无螺钉紧固,可随时拆下清扫。清扫前,应先将旋转盘卸下拿出,然后,起出容器室进行清扫,清扫后须按原装的形式嵌入机箱,同时将电机密封套套紧,安装时,通风孔位置须与拆下时在同一方向。
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
