超速离心机的常见故障与产生原因
1.驱动系统故障
  (1)转头转速大于3000r/min时,机器的振动大产生原因:
  ①安装转头时,操作不当,转头没有装正。②旋转部分没有调平。③转头轴弯曲。
  ④变速装置安装不当。
  (2)驱动部分发生异常声音
  产生原因:
  ①选用转头不合适。②油输送管堵塞、润滑不好。③变速装置安装不当。④驱动电机故障(碳刷磨损、电动部件损坏、轴联接件松脱)。
  (3)润滑油漏进转头室
  产生原因:
  ①油输送管路漏。②油箱部件损坏造成真空差,使润滑油流动不好。
  (4)闻到异常气味
  产生原因
  ①齿轮箱油漏进电机中,电机高速旋转使油温升高变味。②轴承变形造成摩擦过大。
  驱动系统的故障多属机械故障,大多由装配不当、润滑变差、管路堵塞或泄漏而引起,对这类故障的维修主要采用调整装配位置、清洗轴承、疏通管路、更换损坏的零部件等方法。
  2.真空系统故障
  (1)真空表指针不动
  产生原因:
  ①真空表的联接管路断裂。②电路断路。③真空表指针卡死或表中部件损坏。
  (2)真空泵不能起动
  产生原因:
  ①真空泵电路断路(接头松脱或元器件损坏)。②真空泵电机故障(短路、受潮)。③传动皮带故障(松、打滑,擦联轴器与轴脱离)。④转头室温度太低。造成真空泵油粘度增大,使电机起动困难。⑤真空泵长期不使用(锈)。
  (3)真空表指针能偏移。但真空差
  产生原因:
  ①真空表的真空管性能降低,真空管的灯丝发红、发热或者表针过于偏移且不稳定。②离心机门垫圈漏气,因垫圈老化或有脏物。③真空系统管道联接处漏气。④真空系统的管道老。⑤真空泵油量不足或真空泵内有水分,油变质,长期运转后,水分会进入真空泵,使泵油变质,因此泵的寿命缩短。⑥驱动部分安装的高度不合适,在驱动部分与真空室之间的接合处漏进空气,由于驱功部分的高度不合适,正确地调整它的高度。⑦驱动部分与真空之间的联接处〔波纹管)漏气。联接用波纹管变形或损坏。⑧轴箱部件损坏:转头轴衬套磨损得很多,油耗量会增加,因此会使真空降低。⑨转头室内有霜和水滴.影响真空,应烘烤,如果烘烤后仍有水分,用纱布擦干。⑩扩散泵油不足,应加油;排油泵日漏气,在排油泵的真空侧有很多气泡。
  (4)真空泵漏油
  产生原因:
  ①阀门漏油(排油网门漏油)。②泵油太多,有时油会从油捕集器溅出。③油封垫圈磨损,衬垫老化,皮带轮的轴或衬垫漏油。
  3.冷却系统的故障
  (1)冷冻机不起动
  产生原因:
  ①电路断路。②冷冻机机械故障(卡缸、变形)。
  (2)冷冻机起动后很快就停转
  产生原因:
  ①电压下降。②恶劣的工作环境,室温太高或仪器通风不良,冷冻机的马达保护器会使冷冻机停转。③冷冻循环管道压扁了,冷冻循坏内有水分,冷冻机的起动继电器有故障。
  (3)冷冻机运转但转头不能冷却
  产生原因:
  ①真空差。②从冷冻循环系统漏出冷冻剂。③冷冻循环系统出现脏堵。
  (4)温度表指示低于设定的温度
  产生原因:
  ①电路。如果关了冷冻机开关或控制温度调节钮后,冷冻机不停转,电路有故障。②温度表内零部件上作不正常。
  (5)转头温度低于温度表指示的温度
  产生原因:
  ①轴箱部件(驱动部分)不正常。②温度表调节不合适。
  4.油输送管的故障
  开电源后约10s油指示灯不亮。
  产生原因:
  ①控制电路有故障,油瓶的油不满。②输油泵不正常、电源接通后输油泵不工作或泵工作但不喷油。③过滤器堵塞。④管道联接错位。⑤停油检测器工作不正常。
阅读237次
最新动态
当前位置: 百典仪器 动态 超速离心机的常见故障与产生原因
