在使用低温恒温槽,注意使用220V交流电源,请在使用前确定电源插座额定电流不小于10A,并具有安全接地装置(请使用时工作室内接入接地装置)。加水时请注意离上盖板不低于8cm,必须用软水,最好用蒸馏水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。请按温控仪表说明书正确使用,设定所需温度值。
首先打开电源,在仪表上按说明书设定所需达到的温度值,在温度达到所设定的温度时,可以打开循环开关,这样所有程序进入正常工作状态。
使用低温恒温槽的注意事项
1、使用低温恒温槽,电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置;
2、使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源;
3、仪器应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物;
4、当恒温槽工作温度较高时,应注意不要开启上盖,手勿进入槽内,以防烫伤;
5、使用低温恒温槽前槽内加入液体介质,介质液面应低于工作台板30mm左右,否则通电工作时会损坏加热器
山西省产品质量监督检验研究院检验设备购置、检验专用设备购置成交公告
YQX-II厌氧培养箱 百典推荐
恒温恒湿试验箱调试校准重点
上海百典仪器BDY系列恒温摇床使用说明书
