酸逆流清洗机是用于清除无机元素痕量分析中所用各种玻璃石英、PDF、PTFE、TFM等材质的消解罐、容量瓶、离心管、烧杯等无机元素残留,具有酸气清洗、超纯水冲洗、烘干等功能。
好的设备也要有好的维护,常见维护方法:
1、温度传感器、PH计、流量计、风机等每季度做一次定期检查,查看是否能正常工作,如有问题要及时联系厂家进行维修维护。
2、要经常注意观察各部位动作是否同步,有无异常响声,各处紧固件有否松脱,喷嘴及滤网有否堵塞及清洗,一旦发现不正常情况,应及时处理。
3、每次使用前要检查碱液瓶和酸液瓶是否有充足的试剂液,如果没有需要及时添加到指定位置。
4、每半年需要检查酸气过滤吸附柱颜色的变化,如颜色明显变浅,需要更换过滤吸附柱
常见误区:
1、无机实验中的器皿可以用洗瓶机清洗。无机实验需要清洗的器皿用常规水洗洗瓶机是无法达到洁净要求的,必须要用专用的酸逆流清洗机;因为普通水洗洗瓶机内腔是不锈钢材质的,在清洗过程中难免会有不锈钢中成分的析出或溶出,而酸逆流清洗机的整个内腔都是聚四氟材质,所以普通水洗洗瓶机肯定无法达到无机实验中的洁净度要求。
2、酸逆流清洗机可以清洗常规理化实验器皿。常规理化器皿用酸逆流清洗机是达不到要求的。酸逆流清洗的清洗原理是用亚沸的酸蒸汽去熏蒸,去除金属离子的吸附力,再通过超纯水的冲涮力将无吸附力的金属离子冲洗走;酸逆流清洗机在整个清洗过程中是不会添加任何清洗剂的,所以常规理化实验的器皿用酸逆流清洗机是无法清洗干净的。
3、酸逆流清洗机必须要放到通风橱中使用。设计合理的酸逆流清洗机是不需要放到通风橱中使用的。因为通风橱内部空间一般不会太大,酸逆流清洗机放到通风橱中会比较占用空间,无形中相当于增加了成本,而且高档的酸逆流清洗机都会有酸气过滤吸附装置,所以不需要放到通风橱中。
4、酸逆流清洗机必须用色谱级以上的硝酸。酸逆流清洗机用优级纯及以上的硝酸就可以,因为酸逆流清洗机采用的是亚沸的硝酸,而且清洗的器皿和硝酸之间相互是不接触的,所以清洗过程用优级纯及以上的硝酸就可以。
消解管手工清洗机与酸蒸清洗清洗的区别在哪
酸逆流清洗机如何解决酸气排放问题
语瓶洗瓶机如何助力化妆品行业
语瓶全自动洗瓶机清洗重油的效果
