语瓶实验室洗瓶机润滑油清洗应用
语瓶实验室洗瓶机在润滑油清洗行业的应用,解决了其实验室清洗的困难问题。润滑油行业由应用于社会生产的各个行业,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,是石油产业的一个重要分支,一般由基础油和添加剂两部分组成,润滑油的化学性质决定了其在检验过程中器皿的清洗问题比较艰难,目前的清洗方法主要是1)人工进行高浓度碱液清洗;2)用汽油、柴油、煤油等先进行预处理清洗,再用碱液清洗。两种方法清洗器皿工作量都比较大而且容易造成污染物残留,影响下次试验,而且都存在操作人员职业裸露的风险,实验室洗瓶机的应用给润滑油实验室清洗带来了福音。
语瓶实验室洗瓶机能够彻底解决润滑油清洗的难题,能够自动进行清洗、润洗、烘干,您只需要把器皿放入语瓶实验室洗瓶机,清洗后再拿出器皿便可。
验证以润滑油中较难清洗的2种添加剂和增稠剂为清洗对象,因其为润滑油检验中较难洗成分,故其清洗的洁净程度能够代表语瓶洗瓶机对润滑油清洗的解决能力。
样品来源:中石化长城润滑油某分公司
待清洗器皿:1000ml采样瓶
待清洗污染物:1.润滑油增稠剂 2.润滑油添加剂A 3.润滑油添加剂B
待清洗污染物覆盖量:瓶底部分2/3内壁面积
待清洗污染物粘稠程度:室温下 倒扣器皿污染物贴壁1mm厚,较难流出
语瓶实验室洗瓶机清洗条件
机型:Q720
1L采样瓶单次清洗数量:32-42之间
预清洗温度: 预清洗时间
主清洗温度:80℃ 主清洗时间:20min
清洗剂:碱性清洗剂 酸性清洗剂
清洗用水:自来水 纯化水
烘干时间:0.5h
烘干温度:120摄氏度
总耗时:1.5h
验证结果:
1. 清洗完器皿目测干净、透亮;注入纯净水内壁均匀浸润无水滴或成股流下。
2. 相关色谱检测无清洗剂残留,相关污染物清洗干净。
天津语瓶仪器有限公司对此数据具有最终的解释权及所有权
消解管手工清洗机与酸蒸清洗清洗的区别在哪
酸逆流清洗机如何解决酸气排放问题
语瓶洗瓶机如何助力化妆品行业
语瓶全自动洗瓶机清洗重油的效果
