作为科研实验人员,试问有谁没有为器皿清洗烦恼过呢。
自己清洗费时费力,还要面对清洗剂和化学残留可能造成的危害,但为了得到准确的实验结果,只能慢慢仔细清洗。
雇清洗人员清洗,往往清洗洁净度上又没有保障,清洗人员一般缺乏相关的基础知识,难以实现标准化清洗,执行清洗数据的记录更是难上加难,实际操作与清洗剂记录根本不相符的现象非常普遍。而且普遍清洗间的耗水量非常之巨大。
所以近些年来,实验室洗瓶机已经成为了实验室的基本配置,尤其在制药行业,节能降耗又能实现标准化的清洗,对FDA所要求的各种清洗要求轻松应对。
FDA要求:建立书面标准操作程序(SOP),其中必须详细规定设备各部件的清洗过程。若同一产品、不同批号的清洗使用一种方法,而更换品种时使用另一种清洗方法,应在书面规程中说明清洗方法的不同之处。同样,若水溶性残留物质与非水溶性残留物质的清洗方法不同,则书面规程中也应对两种方法进行说明,必须明确规定在什么情况下执行哪一种清洗方法。
语瓶实验室洗瓶机:符合FDA要求——清洗数据全程可记录、查询、打印。
洁净——选好既定的清洗程序后,每次的器皿清洗之后的洁净度都一样,支持清洁验证。
效率高——语瓶洗瓶机Q950型号可放置三层篮架,拿2ml进样瓶举例,一次可清洗900个,移液管一次可清洗252支。作为实验室最难以清洗的器皿,实验人员往往只能简单的冲泡,交给语瓶实验室洗瓶机,不仅清洗通量大,洁净度更是不必担心。
破瓶率低——洗前好好摆在篮架上,洗后小器皿散落内腔里到处都是,不少还都破碎了,只好戴好手套开始收拾残渣,不少购买了洗瓶机的用户都有以上情况困扰。语瓶针对目前市面上破瓶率高的问题,研发出循环泵变频软启动技术,有效降低破瓶率,什么是变频软启动,它是指水泵在启动瞬间水压缓慢增大,水流缓慢增大,避免器皿被瞬间喷出的水流冲飞、冲碎。
消解管手工清洗机与酸蒸清洗清洗的区别在哪
酸逆流清洗机如何解决酸气排放问题
语瓶洗瓶机如何助力化妆品行业
语瓶全自动洗瓶机清洗重油的效果
