移液管作为最传统的取液器皿,也是一类非常难清洗的。刻度吸管细长,大肚吸管处往往会形成死角,常用的移液管有5ml,10ml,25ml,50mL,甚至1ml的。日常清洗方法有:
1、铬酸洗液的洗涤:
把移液管的下口插入洗液瓶中,用洗耳球将洗液吸至刻线以上2-3厘米,用食指按住管口,并将一个滴管用的胶头套在移液管的上口,然后将移液管继续立在洗液瓶中,静置5-10分钟,把洗液放回瓶中,并用洗耳球将管中残留的洗液吹如瓶中。
2、自来水的洗涤:
把用洗液洗过的移液管置于自来水龙头下,打开水阀,使水从移液管上口流入,待水全部充满移液管下部及部分充满移液管的球部时,用食指按住移液管的上口,将管横过来,用两手的拇指及食指分别拿住移液管的两端,转动移液管,并使水布满全管的内壁,当溶液流至距上口2-3厘米时,将管直立,使水由尖嘴放出,弃去。
3、 去离子水的洗涤:
同自来水的洗涤,同样要洗涤3遍。之后用滤纸将移液管下端内外的水吸去。
4、 用所取溶液的润洗:
在用移液管移取溶液之前,必须用所移取的溶液润洗3次。
用一个干净并干燥的小烧杯取一定量的溶液,将溶液吸入刚至移液管的球部,立即用食指按住管口(尽量勿使溶液回流,以免稀释),将管横过来,用两手的拇指及食指分别拿住移液管的两端,转动移液管,并使水布满全管的内壁,当溶液流至距上口2-3厘米时,将管直立,使水由尖嘴放出,弃去。
由于移液管结构的特殊性,手工清洗只能采用冲洗、涮洗方式,真是又废水又费时间,水龙头开大流量,流进移液管中的水却少的可怜,冲没冲干净只能做个大概评估。
语瓶实验室洗瓶机配备移液管清洗专用篮架,小到1ml移液管都可清洗。
语瓶实验室洗瓶机有大中小型号可供选择,设备可自动控制进水水量、清洗剂进量、加热温度等,通过高温高压的热水喷淋配合清洗剂的双重作用下,将移液管充分清洗;自动的程序控制使清洗、漂洗、干燥等洗涤步骤自动完成。
高效:针对移液管的特性,移液管专用清洗篮架可持续喷淋管壁,并实现大批量清洗。
安全:减少了清洗剂和污染物对实验人员的伤害。
洁净:内外壁与大肚处均无死角,清洗效果可验证。
清洗后可干燥,高效HEPA过滤器、风机将热风注射到移液管内部,细长的移液管也可完成干燥。
可追溯:每次清洗的记录完整保存,便于追溯管理。
CPHI&PMEC| 展会倒计时1天,语瓶与您相约上海
天津语瓶精彩亮BIOCHINA2024
语瓶厦门制药机械博览会圆满落幕,现场回顾
语瓶洗瓶机代表性客户—梅赛德斯奔驰
