方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
——离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。 ——一般人工清洗效率只有约350根/人/小时,平均每天清洗量约3000根,达不到器皿轻松流转的程度,器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。 如此大量的器皿清洗任务,既要保证高效、又要保证洁净度,这是很多实验室器皿清洗面临的矛盾。
清洗痛点
--离心管、试管数量达到上千甚至上万根,清洗任务巨大,器皿单体小,人工清洗费时费力,达不到均一的洁净度。
--一般人工清洗效率只有约350根/人/小时,平均每天清洗量约3000根,达不到器皿轻松流转的程度,器皿量大还需要配备多个清洗人员,对人力物力都造成浪费。
普通清洗方法
1毛刷刷洗:倒掉残留试剂→自来水进行冲洗→刷洗→自来水进行冲洗→纯化水涮洗2-3遍→放烘箱或晾干。
2浸泡清洗:配置浸泡的碱液和酸液→试管放碱液里浸泡5小时左右→纯水里面涮洗一遍→酸液里面浸泡一遍→纯化水里涮洗两遍→放烘箱或晾干。
3超声波清洗:选好清洗频率和时间进行超声→自来水涮洗→2-3遍纯化水涮洗→放烘箱或晾干。
解决方案
实验室洗瓶机Q920,配套试管清洗篮筐
Q920实验室洗瓶机可放置3层清洗篮架,使清洗服务时间缩短1/3,客户清洗量由原来的3000支/天,上升到约20000支/天,清洗量比原来提高了近7倍。
清洗原理
利用热水加热碱和热酸的浸泡,高压喷淋冲刷作用来清洗玻璃器皿的自动化清洗设备。
机器通过主洗、中和清洗、漂洗、烘干等步骤,运用布朗运动、机械作用、喷淋压力等原理达到器皿的全自动高效清洁。
(1)热水的作用:使物质的分子活动剧烈(布朗运动),加速化学作用;
(2)碱性清洗剂的作用:利用其皂化和乳化作用、浸透润湿作用机理来除去可皂化油脂,将其转化为脂肪酸和乙醇。碱性清洗剂还能与蛋白质中肽键和羧酸根发生反应,将其转化为氨基酸和羧酸盐,用于洗涤绝大部分污染物;
(3)酸性清洗剂的作用:防止和去除矿物质沉淀,将无机物中难溶于水的盐类转换为可溶状态,使得它们容易被洗涤掉。同时酸还可以作为中和剂,有效中和并取出器皿表面的碱性残留,达到最佳洗涤效果;
(4)漂洗的作用:模拟手工清洗方式,先用自来水漂洗,再用纯水漂洗2次;
(5)烘干的作用:内部循环,避免二次污染。烘干温度可调,既不会影响器皿,也不用再拿到烘箱烘干造成麻烦。
石油石化类器具化学清洗解决方案
语瓶洗瓶机针对中药类污染物清洗解决方案
语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案
