方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 暂无 |
如今色谱分析技术被广泛运用各种分析领域中,实验中进样小瓶洁净度直接影响到分析结果。一次实验色谱瓶的用量少则几十个多则上百个,一堆堆看起来简直是要密集恐惧了。 大批进样瓶需要清洗,不仅浪费时间,降低工作效率,而且有时会出现因清洗后的样品瓶洁净度达不到要求而导致实验结果发生偏差的情况。
色谱进样瓶又小又多难清洗,用语瓶洗瓶机一键搞定
色谱进样瓶以玻璃材质为主, 极少是塑料材质。一次性使用的进样瓶成本高、浪费大、对环境污染严重,大多实验室都是将进样瓶清洗后重复利用。
实验室常用的清洗进样瓶方法主要分为人工清洗、超声波清洗以及采用色谱进样瓶清洗机清洗三种清洗方式。
人工清洗是先用强酸浸泡24小时,再用清水冲洗,然后加入洗衣粉、洗涤剂、有机溶剂及酸碱洗液,人为地用定制的小试管刷洗。这种常规的刷洗法缺点很多,洗涤剂和水的使用量大,洗涤用时长,容易留有死角,如果是塑料进样瓶,易在内部瓶壁留下刷痕,占用大量人力资源。
超声波清洗的普遍洗涤顺序是先用清水冲洗,再用工业乙醇浸泡,再用超声波清洗2次,再用清水浸泡,再用超声波清洗2次,部分情况下还需先用强酸浸泡。超声波清洗相对人工清洗确实提高了清洗效率及洁净度,但由于超声波清洗需要多次换水,并未实现全自动化,整个清洗过程需要清洗人员的全程跟进,加上清洗时间的不定性,仍存在很大的缺陷。
语瓶进样瓶清洗机顶部、底部的喷淋臂和篮架清洗喷管同时出水,喷淋色谱进样瓶表面及内部,专业清洗剂、高温加速清洗、漂洗、烘干过程使进样小瓶实现全自动清洗,且进样瓶不必一个个插到喷管上,利用语瓶进样瓶装配模块,只需3下就可实现150个进样小瓶的装配。一方面提高了清洗的时间效率,另一方面以标准化的程序清洗色谱进样瓶,保证了清洗效果。
语瓶色谱小瓶清洗机:
符合FDA要求——清洗数据全部可记录、查询、打印。
洁净——选好既定的清洗程序后,每次一键启动,器皿清洗之后的洁净度都一样,并支持清洁验证。
效率高——语瓶色谱瓶清洗机最多可放置三层色谱瓶篮架,拿2ml进样瓶举例,一次可清洗900个,作为实验室最难以清洗的器皿,实验人员往往只能简单的冲泡,交给语瓶实验室洗瓶机,不仅清洗通量大,洁净度更是不必担心。
仪器配置
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 | |
1 | 主机一台 | Q720 | 1 | ||
2 | 上层清洗底架 | SC-01 | 1 | 用于放置模块化清洗篮架 | |
3 | 下层清洗底架 | XC-03 | 1 | ||
4 | 150位色谱进样瓶清洗栏架 | 4 | 单次清洗量:600个 种类:2ml色谱进样瓶 | ||
5 | 机洗碱性清洗剂 | 22 HPF-X | 1 | ||
6 | 机洗酸性清洗剂 | 25 ORG | 1 | ||
备注 | 1、每台主机配置酸碱清洗剂一组(瑞士波尔)2、如有其它特殊要求,可以提供特殊架子订制服务 |
石油石化类器具化学清洗解决方案
语瓶洗瓶机针对中药类污染物清洗解决方案
语瓶洗瓶机针对离心管清洗解决方案
