语瓶实验室洗瓶机核磁管清洗方案
2022/09/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 暂无
核磁管和成人日常工作中必不可少要接触的,其中洗核磁管是最占用时间的。测试完毕样品管需要及时清洗,倒出废液后应立即清洗,一旦溶剂挥发万,固体附着后很难洗掉,如果你看到实验室里有人有人狂甩胳膊,不要怀疑,他是在利用传说中的"甩手法"清洗核磁管。数量少还好,数量多的化真是甩不过来
方案下载
配置单
方案详情
核磁管清洗——挑战语瓶洗瓶机清洗极限
核磁管和成人日常工作中必不可少要接触的,其中洗核磁管是最占用时间的。测试完毕样品管需要及时清洗,倒出废液后应立即清洗,一旦溶剂挥发万,固体附着后很难洗掉,如果你看到实验室里有人有人狂甩胳膊,不要怀疑,他是在利用传说中的"甩手法"洗核磁管。数量少还好,数量多的化真是甩不过来啊。
目前核磁管清洗主要有以下几种方法
1、直接用带着清洗液的棉棒插入核磁管进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤核磁管。
2、 把核磁管放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但清洗质量不是很好。尽量不要超声,即使你看见没碎也可能有了裂痕,那样可能会污染核磁仪的。
3"甩手法",加入八成满的丙酮,将丙酮倒入回收瓶,手握这十几支核磁管向地上甩干(小心不要握太多核磁管或甩太大力,以防中间的核磁管脱手而出撞向地面)。重复加丙酮,甩干的动作约三次。最后将核磁管置入烘箱烘干去除丙酮。使用烘干温度为七、八十度,时间为半天(3、4小时)。如果在高温下长时间烘,不能说在使用该核磁管时一定会对实验有所影响。但确实会影响核磁管的均匀性
如果用一个字形容核磁管,就是“细”,这么细又脆弱管子用实验室洗瓶机洗其实是完全没有问题的,关键在于语瓶洗瓶机的技术保障
1,专用的核磁管定制化篮架,专用喷管可直达核磁管内部,使水流可直达核磁管底部持续冲洗
2,变频软启动技术,核磁管很轻很细,突然的水流冲击可能造成核磁管被吹飞,势必会造成核磁管破碎,软启动技术正是针对轻质器皿所研发的专用功能
3,可编辑专业清洗程序,从清洗时间、温度、清洗剂用量、烘干时间等参数均可编辑,一次解决清洗烘干的全部问题
4,清洗过程可记录、查询、追溯,全部清洗流程完全记录下来并可打印,符合验证要求
语瓶实验室洗瓶机作为实验器具的清洗设备,为整个实验起着保驾护航的关键作用。它清洗常规玻璃器皿如烧杯、试管、容量瓶、三角瓶、量筒、移液管、进样小瓶等器皿更是不在话下保证洁净器皿的供应,它的特点:
可预置程序,批量清洗器皿。所有器皿洁净度均一,避免实验误差。
高效的清洁效率,节省人力。时间就是生命,我们的科研工作者能有更多时间投入到争分夺秒的时间赛跑上。
保证人员安全。使用机洗实验器皿能使人员最小程度地暴露在污染中,最大程度保护科研人员健康。
如果您的实验室面临器皿清洗难题,欢迎您联系我们,我们一起来挑战语瓶洗瓶机的清洗极限,共同推进实验室器皿清洗标准化。
上一篇 语瓶洗瓶机色素污染物解决方案
下一篇 生物实验室培养皿清洗方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 语瓶仪器 方案 语瓶实验室洗瓶机核磁管清洗方案
