资料下载很多客户在选购高低温试验箱的时候,不知道该注意些什么,从而导致选型不但,浪费甚至损坏了高低温试验箱,造成不必要的损失,我们根据经验,列出了几个高低温试验箱选购注意事项,请务必根据自身的试验需求参考如下几点:
恒温恒湿试验箱注意事项
简介:特殊试验的处理: 1. 恒温恒湿机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 2. 测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启,经由窗口知悉内部的变化情形。 3. 恒温恒湿机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。 4. 当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。 5. 冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。 6. 加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。 尊敬的客户: 本公司还有恒温烘箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、防水试验箱等产品,您可以通过网页联系本公司技术人员了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!0769-82205353
恒温恒湿机工作原理
简介:恒温恒湿机由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。 1.制冷系统:制冷系统是恒温恒湿机的关键部分之一。一般来说,制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足要求,因此恒温恒湿机的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿机的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。 2.加热系统:加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验要求的升温速率较大,因此加热系统功率都比较大,而且在试验机的底板也设有加热器。 3.控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验机的升温速率,精度等重要指标。试验机的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。 4.湿度系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。 尊敬的客户: 本公司还有恒温烘箱、高温烤箱、低温箱产品,您可以通过网页联系本公司技术人员了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!0769-82205353
LK-80G可程式恒温恒湿试验箱操作说明书
简介:感谢您购买本公司可程式高低温湿热试验箱!可程式高低温湿热试验箱又称可程式恒温恒湿试验箱,其可靠度、精确度和稳定度及为重要。 本公司生产之可程式恒温恒湿试验箱是以用户满意为宗旨,以产品质优耐用为目的,积累多年丰富生产制造经验,广泛吸收用户意见,经多次技术改进之优良产品。选用之零部件可靠性高,质量优良,能保证各式产品性能的可靠度、稳定度和精确度,故用户可放心使用。技术沟通电话:0769-82205353
GB/T 24552-2009 电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法
简介:电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法。恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱等环境试验设备,0769-82205353
电子电工产品湿热老化试验方案
简介:电子电工产品湿热老化试验方案,主要借助于高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,恒温箱等环境试验设备,进行研发。咨询热线0769-82205353
