资料下载恒温恒湿试验箱是勤卓环测科技专业研发生产的一款试验设备。目前在国内使用比较多的企业属于LED光电,充电池,路灯,塑料,五金,化工,食品,橡胶,数码科技,汽车零配件,船舶航空,研究所和高校等场所。
恒温恒湿试验箱注意事项
简介:特殊试验的处理: 1. 恒温恒湿机于机侧附有测试孔,可接于箱内测试线路时使用。 2. 测试中若欲观察箱内变化状况时,可将室内灯(LIGHT)开关开启,经由窗口知悉内部的变化情形。 3. 恒温恒湿机若在0℃以下运转时,应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位之封冰现象,尤以温度愈低状况愈严重,若必须打开,则应尽量缩短开门时间。 4. 当完成低温运转时,务必设定温度条件60℃施行干燥处理约半小时,以免影响下一作业条件之测定时间或结冰现象。 5. 冰冻机之散热器(冷凝器)应定期保养,保持清洁。 6. 加湿桶入水管,必须将所存留之空气完全排出,以防水无法进入。 尊敬的客户: 本公司还有恒温烘箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、防水试验箱等产品,您可以通过网页联系本公司技术人员了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!0769-82205353
恒温恒湿机工作原理
简介:恒温恒湿机由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。下面叙述几个主要系统的工作原理和工作过程。 1.制冷系统:制冷系统是恒温恒湿机的关键部分之一。一般来说,制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷,机械制冷采用蒸汽压缩式制冷,它们主要由压缩机,冷凝器,节流机构和蒸发器组成。如果我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足要求,因此恒温恒湿机的制冷方式一般采用复叠式制冷。恒温恒湿机的制冷系统由两部分组成,分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统。高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验机内的空气)吸热以获取冷量。高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器。 2.加热系统:加热系统相对制冷系统而言,是比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验要求的升温速率较大,因此加热系统功率都比较大,而且在试验机的底板也设有加热器。 3.控制系统:控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验机的升温速率,精度等重要指标。试验机的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中,一般不会出现问题。 4.湿度系统:温度系统分为加湿和除湿两个子系统。 尊敬的客户: 本公司还有恒温烘箱、高温烤箱、低温箱产品,您可以通过网页联系本公司技术人员了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!0769-82205353
LK-80G可程式恒温恒湿试验箱操作说明书
简介:感谢您购买本公司可程式高低温湿热试验箱!可程式高低温湿热试验箱又称可程式恒温恒湿试验箱,其可靠度、精确度和稳定度及为重要。 本公司生产之可程式恒温恒湿试验箱是以用户满意为宗旨,以产品质优耐用为目的,积累多年丰富生产制造经验,广泛吸收用户意见,经多次技术改进之优良产品。选用之零部件可靠性高,质量优良,能保证各式产品性能的可靠度、稳定度和精确度,故用户可放心使用。技术沟通电话:0769-82205353
GB/T 24552-2009 电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法
简介:电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法。恒温恒湿试验箱,高低温试验箱,冷热冲击试验箱等环境试验设备,0769-82205353
电子电工产品湿热老化试验方案
简介:电子电工产品湿热老化试验方案,主要借助于高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱,恒温箱等环境试验设备,进行研发。咨询热线0769-82205353
