分析恒温恒湿试验箱的功能和操作方法
    【认识恒温恒湿试验箱组织构架】恒温恒湿试验箱由箱体、制冷系统、风循环系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。
    在操作恒温恒湿试验箱的同时,正确的操作恒温恒湿试验箱有助于为试验者获得科学的数据,应该充分认识科学操作恒温恒湿试验箱的作用和意义。在操作恒温恒湿试验箱的适合,应该充分遵循以下原则,来进行试验。
    首先在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。
    其次合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,恒温恒湿试验箱试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。
    再者对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。
    最后对湿热试验箱的使用。湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布"。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的正确性。
    同时,正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。
    可以说,正确的操作恒温恒湿试验箱测试过程,有利于极大的提高测试数据精确程度。坚持遵循以上几项原则,应该说是可以做一个成功的温湿度测试试验。
东莞市勤卓环境测试设备有限公司长期致力于高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱等环境试验设备的研发生产工作,咨询热线:0769-82205656  0769-82205757
阅读257次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 分析恒温恒湿试验箱的功能和操作方法
