步入式环境试验室主要技术参数
步入式环境实验室
一、步入式环境试验室主要技术参数
*控制方式与特色:平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之天花板风扇送风强制循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,故能长期稳定的使用。
A:依照标准:
产品满足GJB1032-90,GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJB150.3-86,GJB150.4-86, GB/T13310-91,GB2423.10-95,IEC68-2-6(FC)等试验标准及方法。
B:尺寸范围:
内箱容积:根据用户的需求设计、制造各类非标环境试验设备
内箱尺寸:按用户实际需求定制合适尺寸 (宽*高*深)
外箱尺寸:视实际情况而定
C: 性能参数:
以下参数是在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指在室温+25℃、相对湿度≤85℃空载时测得性能:
1. 温度要求: 0~+80℃/-20~+80℃/-40~+80℃/-60~+80℃/-70~+80℃/.具体要求请咨询东莞市勤卓环境测试设备有限公司,热线:0769-82205656
2. 温度波动度:±0.5℃.
3. 温度均匀度:±2.0℃.
4. 升温速率: -40℃→+80℃ ≤60 min(非线性空载)
5. 降温速率: +20℃→-40℃ ≤90 min(非线性空载)
6. 湿度波动度:≤±2.0%R.H
7. 湿度均匀度:≤±3.0%R.H
  ※ 温度变化速率为空气温度变化速率,而非产品温度变化速率.
D. 实验室结构: 可拆装现场拼装结构方式.
1.库房板(库板厚度为100mm):
a.外箱材质: 彩钢板。
b.内箱材质: 不锈钢板(SUS#304)
c.保温材质: 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
d. 库板承重:500Kg/㎡(均匀分布负重)
2. 库体底座、电控箱及冷冻箱:  国标角铁 + 6#槽钢 + 钢板喷塑.
3.实验室箱门: 单开门或双开门
a) 材质: 同库房板.
b) 把手:圆柱型把手.
c) 后钮:SUS#304.
d) 窗口450×300×40㎜三层真空层.
e) 内箱内侧部加装活动式排气窗
E.送风循环系统:
  a. 马达:AC380V  2HP  5台.
b. 加长轴心.
c. 风扇: 多翼式扇叶(SIROCCO FAN).
d. 天花板送风强制循环系统.
e. 加热系统: 鳍片式散热管形不锈钢电热器加热空气循环方式.
F. 冷冻系统:
a 系统及压缩机:采用法国原装进口半封闭压缩机所组成的制冷系统.
b 冷却方式:水冷式冷凝器。(需配冷却塔)
c 蒸发器: 鳍片式自动负载容量调整.
d 膨胀系统: 自动容量控制之冷冻系统。
e 制冷剂:采用对臭氧系数为零的绿色环保(HFC).
f 冷冻辅助件:
膨胀阀(丹麦DANFOSS),电磁阀(日本);过滤器(丹麦DANFOSS);压力控制器(丹麦DANFOSS);截止阀(丹麦DANFOSS);油分离器(欧美ALCO)等制冷配件均采用进口件。
G.控制系统:
温度控制器: 韩国原装进口TEMI880液晶显示触模式可程控制器,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
a.控制器规格:
1 精度:温度±0.1℃+1digit.
2 分辨率:温度±0.1.
3 温度斜率:0.1~9.9可设定.
4 具有上下限待机及警报功能.
? 温度入力信号 PT100.
5 温度变换出力:4~20MA
6 9组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算
7 b.画面显示功能:
8 采画面对谈式,无须按键输入, 屏幕直接触摸选项
9 温度设定(SV)与实际(PV)值直接显示
10 可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数
11 运转累计时间功能
12 温度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能。
13 具单独程序编辑画面,每页最少可输入5个段次温度及时间。
14 中英文可任意切换。
15 屏幕可作背光调整。
16 屏幕显示保护功能可作定时,TIMER或手动关闭设定.
c.程序容量及控制功能:
1 可使用的程序组:最大120个PATTEN.
2 可使用的记忆容量:共1200 SEGMENTS.
3 可重复执行命令:每一个命令可达999次.
4 程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能.
5 SEGMENTS时间设定0~99Hour59Min.
6 具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能.
7 具RS-485通讯接口(软件另售).
8 程序执行时可实时显示图形曲线.
9 具有预约启动及关机功能.
10 具有日期,时间调整功能.
11 按键及画面锁定(LOCK)功能.
H.控制面板:
f) 温度控制器一只(韩国原装进口).
g) 电源按钮开关一只(台湾).
h) 超温保护开关一只(台湾).
i) 照明按钮开关一只(台湾).
I.安全保护装置:
1 工作室超温保护装置.
2 加热器短路、过载.
3 加热空焚防止开关.
4 逆相,欠相保护装置.
5 压缩机过热保护开关.
6 压缩机高压保护开关.
7 压缩机过电流保护开关.
8 漏电短路器.
9 鼓风电机过载.
J.标准配置:
1 . 内嵌发热体的大型真空钢化玻璃透视窗
2 . 测试孔内径¢50mm孔1只,附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只(安装到用户指定的位置)
3. 室内照明: 防爆灯    AC220V   40W x2只。
4. 8L/hr,含RO反渗透纯水器。
5. 无熔丝开关。
K. 要求设备:
1. 试验室用电源
a. 电源:AC 3 ∮ 5 W 380V 50/60HZ. 电压变动充许值:±10%.
b. 设备总功率:    约55KW.
c. 最大工作电流:    150A.
2. 自然排水口:
a. 间接排水管:VP30    1根.
※排水管中途不得有凸起,房屋地面不得有极端的倾斜
※排水管由本公司提供,请提供排水口(¢20㎜)
3.设备安装空间要求:
a.设备前方操作位预留位不小于120CM,其他方向不小于60CM
公司官网:www.qinzhuo.net   咨询热线:0769-82205656  82205757  82205353  82205560
阅读461次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 步入式环境试验室主要技术参数
