三箱式冷热冲击试验箱满足CNSMIL、IEC、JIS标准
三箱式冷热冲击试验箱 多功能冷热冲击试验箱
三箱式冷热冲击试验箱分高温区、低温区、测试区三部分,测试样品放置测试区完全静止,采用独特之蓄热、蓄冷结构,强制冷热风路切换方式导入测试区,完成冷热温度冲击测试。
冷热冲击试验箱
一,三箱式冷热冲击试验箱的性能
1、温度范围:高温箱:RT~150℃ (空载)
             低温箱:RT~-20℃ (空载)
2、温度波动度:±1℃
3、温度误差:±3℃
4、升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)
5、降温速率:从常温~-20℃≤15min(全程平均)
6、低温极限温度:≤-25℃;
7、冲击温度:150℃~-20℃
8、负载:≤30kg
二,三箱式冷热冲击试验箱工作室尺寸
型号:COK-100H   工作室尺寸:450×450×500   外型尺寸:1560×870×1545
型号: COK -225H    工作室尺寸:600×600×600   外型尺寸:1710×1020×1845
型号: COK -500H    工作室尺寸:800×800×800   外型尺寸:1910×1220×2265
型号: COK -010H   工作室尺寸:1000×1000×1000  外型尺寸:2110×1420×2665
三,三箱式冷热冲击试验箱执行标准
产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准
冷热冲击试验箱从最开始的两厢式发展到现在的三箱式,可以说一定程度满足了客户的测试要求,而且随着勤卓品牌三箱式冷热冲击试验箱技术的不断成熟,三箱式冷热冲击试验箱的功能也更多。
一般情况下,三箱式冷热冲击试验箱可以做一下四种试验:
1.冷热冲击试验
2.高低温试验箱
3.高温试验
4.低温试验
在充分了解和掌握了三箱式冷热冲击试验箱的性能后,可以让一台设备,做以上几种试验,不仅有效的节约了经济成本,而且可以提高工作效能,购买勤卓品牌冷热冲击试验箱,让你的测试结果更精准。
阅读449次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 三箱式冷热冲击试验箱满足CNSMIL、IEC、JIS标准
