怎么用高低温试验箱对LED进行高低温试验呢?
LED高低温工作试验节选
随着LED的广泛运用,其产品质量可靠性的检测,也愈发显得重要。其中最重要的一项试验是高低温试验箱。勤卓环测科技根据多年的实践,特备节选一部分LED高低温试验方案展示,让LED生产企业参考。关于购置高低温试验箱设备,请致电我司销售部门。
高低温试验箱
6.试验方法
6.1外观结构检查
6.1.1外观检查:目视检查,外观应符合5.1.1的规定。
6.1.2尺寸检查:采用卷尺或类似工具测量,尺寸应符合5.1.2的规定。
6.1.3材料检查:目视检查,材料应符合5.1.3的规定。
6.1.4装配检查:目视检查,必要时通过GB7000.1-2002第4.12节的试验检查,装配应符合5.1.4的规定。
6.2环境条件试验
6.2.1高低温工作试验
试验应符合5.2.1的规定;试验温度在-25℃及+40℃,试验时间各为96±2小时。
6.2.1.1高温工作试验
按GB/T2423.2规定的Bd类进行。
6.2.1.1.1初始检测
将试验样品在环境温度为25℃±5℃、相对湿度为55%±5%R.H.的室内环境下,检查外观和结构,并通以额定电压和额定频率的电流,参照EN13201-3和EN13201-4的方法或类似的国家及行业标准测量LED灯具的平均照度,然后在暗室中,将LED灯具发出的光投射到距路灯等体平面2.0m的墙上测量路灯照度分布图,通过用适当的装置测量矩形长宽边的所有夹角和矩形的长度、宽度及面积,测量路灯的照度分布,并记录下每个夹角、所有边长、整体面积的数值。
6.2.1.1.2条件试验
a)将处于室温的试验样品,在不包装、通电的状态下放入试验箱,然后将试验箱温度调控到规定的(40±3)℃。
b)使试验箱的温度达到规定的试验温度。
C)在此温度下,试验样品在额定电压和额定频率下通电保持96h,持续时间应从温度达到稳定时算起。
d)切断试验箱电源,试验样品从箱中取出,在室温下恢复2h。
6.2.1.1.3最后检测
高低温试验箱
将试验样品在环境温度为25℃±5℃、相对湿度为55%±5%R.H.的室内环境下,检查外观和结构,然后通以额定电压和额定频率的电流,在与6.2.1.1相同的测量条件下测量LED灯具的平均照度及照度分布图。
6.2.1.1.4试验结果判断
用目视检查,LED灯具外观和结构在试验前和试验后应无明显变化,其最后检测的平均照度应不低于初始检测的平均照度的95%,照度分布图的矩形面积与初始检测的偏差不超过10%,矩形的任意一边的长度或宽度与初始检测的偏差不超过5%,矩形长宽的夹角与初始检测的不超过5度。
6.2.1.2低温工作试验
按GB/T2423.1规定的Ad类进行。
6.2.1.2.1初始检测
按6.2.1.1.1进行
6.2.1.2.2条件试验
a)将处于室温的试验样品,在不包装、通电的状态下放入试验箱,然后将试验箱温度调控到规定的(-25±3)℃。
b)在此温度下,试验样品在额定电压和额定频率下通电保持96h,持续时间应从温度达到稳定时算起。
C)试验样品在此温度下保持96h,持续时间应从温度达到稳定时算起。
6.2.1.2.3最后检测
按6.2.1.1.3进行
6.2.1.2.4试验结果判断
按6.2.1.1.4进行。
6.2.2高低温存储试验
试验应符合5.2.2的规定;试验温度在-40℃及+85℃,试验时间各为96±2小时。
6.2.2.1高温存储试验
按GB/T2423.2规定的Bb类进行
6.2.2.1.1初始检测
按6.2.1.1.1进行。
6.2.2.1.2条件试验
a)将处于室温的试验样品,在不包装、不通电的状态下放入试验箱,然后将试验箱温度调控到规定的(85±3)℃。
b)使试验箱的温度恢复到规定的试验温度。
6.2.2.1.3最后检测
按6.2.1.1.3进行。
6.2.2.1.4试验结果判断
按6.2.1.1.4进行。
6.2.2.2低温存储试验
按GB/T2423.1规定的Ab类进行。
6.2.2.2.1初始检测
按6.2.1.1.1进行。
6.2.2.2.2条件试验
a)将处于室温的试验样品,在不包装、不通电的状态下放入试验箱,然后将试验箱温度调控到规定的(-40±3)℃。
d)切断试验箱电源,试验样品从箱中取出,在室温下恢复2h。试验样品应在室温下进行恢复直至解冻,为了除去水滴,可用手抖动试验样品。
6.2.2.2.3最后检测
按6.2.1.1.3进行。
6.2.2.2.4试验结果判断
按6.2.1.1.4进行。
6.2.3环境试验
试验应符合5.2.3的规定;试验温度在40℃、相对湿度为95%R.H.的条件下进行,试验时间各为96±2小时。
6.2.3.1恒定湿热试验
按GB/T2423.3的规定进行。
6.2.3.1.1初始检测
按6.2.1.1.1进行。
6.2.3.1.2条件试验
试验样品按正常的工作状态放入到湿热箱内。试验样品不通电,启动湿热箱电源使箱内温度升到40℃±3℃,然后,再加湿并搅拌箱内的空气,当温度达到要求,相对湿度在(95±3)%时,保持96h后试验样品从箱中取出,在室温下恢复2h。
6.2.3.1.3最后检测
按6.2.1.1.3进行。
6.2.3.1.4试验结果判断
按6.2.1.1.4进行。
 本文源自http://www.kinsungroup.com  转载请注明出处。
 采购
高低温试验箱,咨询热线:0769-82205757
阅读431次
最新动态
当前位置: 东莞勤卓 动态 怎么用高低温试验箱对LED进行高低温试验呢?
