恒温恒湿试验箱的制冷能量调节技术分析
在讲究节能环保,节能减耗的政策推动下,各行各业降低工作能耗是大势所趋,也是节约资源成本的有利方法。
传统的恒温恒湿试验箱采用“静平衡”技术,意思是只是采用传统的冷热对抗技术即大制冷大加热,使用户运行设备很不经济。东莞勤卓环测科技在技术研发不断完善的技术上,采取新的制冷能量调节技术,采用“制冷过程不制热”和“制热过程不制冷”的静平衡技术,它有别于大功率制冷对抗大功率加热“冷热对抗式动平衡”的传统技术;当试验室需要低温或常温恒温(即目标温度低于R.T+15℃)时,中央控制器在制冷压缩机连续开启的情况下通过调节制冷剂流量来控制制冷量的大小,只需很少的制冷量维持试验箱制冷和冷散失的平衡,无需加热就能维持很好的温度稳定度,使设备运行始终处于相对低功耗状态。恒温恒湿试验箱采用该项技术,大大节约了能耗,降低了试验成本。
东莞勤卓环测科技采取了新的制冷能量调节技术,在做低温恒定试验过程中,不需要加热来进行温度(冷热)平衡,降低了压缩机与冷凝器的热效应产生,减少了通过冷却塔向大气排放热量(温室效应),降低了对大气环境的污染,达到环保的目的。在低温状态下做恒温试验时,由于采用是新的制冷能量调节技术,是对制冷量进行调节,加湿用水控制更合理,用水量明显减少,同时减小了废水的排放。
东莞勤卓环测科技在追求技术完善的技术上,一直都没有松懈,多年以来,先后率先引进韩国三元智能控制系统、法国泰康压缩机。恒温恒湿试验箱的外壳,更是直接采用进口不锈钢钣金,具有高硬度,低暗光,耐脏耐腐蚀等特点。
同时勤卓环测科技业非常注重设备的环保功能,研发生产的恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、高低温试验箱,均采用环保设计。
本文源自http://www.kingjo.cc 转载请注明出处。
0769-82205656
阅读183次
已关注
当前位置:
东莞勤卓
动态
恒温恒湿试验箱的制冷能量调节技术分析
已关注
