在做低温试验时,发现蒸发器结冰,我们知道箱体内的是很干燥的,同样做当箱体环境进入低温环境时,也是非常干燥的。
我们首先要先检查测试的产品,是否是带水或液体的。如果是,那么应该是主要原因。如果是常规的很干燥的产品,那么应该是试验箱的密封性能不过关。有空气进入。
其次,我们的产品进入低温试验前,箱内是否有水聚积
另外很多人说这种现象是否是因为设备进行长期低温而产生的,我们再次声明,高低温试验箱是可以进行长期低温或高温试验的,一般的连续一千小时左右都是没有问题的。但是不排除有劣质的高低温试验箱不能进行长期连续试验。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
