加湿的过程实际上就是提高水汽分压力,初的加湿方式就是向试验箱壁喷淋水,通过控制水温使水表面饱和压力得到控制,箱壁表面的水次年工程较大的面,在这个面上向箱内通过扩散的方式向箱内加入水汽压使试验箱中相对湿度升高。这种方式的加湿系统稳定后湿度波动性较小,比较适合恒定湿热试验,但是这种方式已不能满足加湿量的要求,并且会对试验品造成不同程度的污染。
恒温恒湿试验箱第二种加湿方式是采用蒸汽加湿具有加湿快,能适应交变湿热试验在升温段对加湿量大的需求。缺点是向箱内引入了过热蒸汽,增加了箱内的热量。
恒温恒湿试验箱供水条件采用纯净水,蒸馏水或去离子水:
1、因为用水加湿粒子比较大,如果长时间对湿度有要求,那么对湿度传感器的使用寿命会有影响,但是他们的PCB板有些线路没有用隔水材料或是防氧化材料做,如果水质差会造成湿度传感器短路
2、可程式恒温恒湿试验箱加湿器都有个水位开关,水位开关的浮子中间为磁力棒,浮子不是防氧化材料做的,一旦使用时间一久,或者不经常换水就会导致水位开关短路,造成无法加湿或者一直加湿的现象。
除湿方式:机械制冷除湿和干燥除湿。
1、可程式恒温恒湿试验箱机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。这种方式是目前经常用到的除湿方法。
2、干燥器除湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完成后又送入试验箱内,如此反复循环进行除湿。但是这种方式需要加除湿器或化学除湿适用于有特殊要求的场合,但是成本较高,所以选择较少。
对于加湿槽的处理方式:
1、定时清洁水箱,以免结水垢,导致加湿异常。检查自动加水是否流畅。
2、箱内保持清洁,不要有义务堵塞回水口,以免实验时导致设备积水。
3、加湿槽每月清理,检查进水是否畅通,避免干烧损坏加湿管。
4、每三个月更换湿布。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
