1.恒温恒湿试验箱应配备单独的电源插头,并保证电源插座的接地装置良好。
2.不应在工作电压高、磁场强、有腐蚀性蒸汽(含有酸、碱、硫等化学物质)和大电流的室内空间使用,以免因干燥或危险而损坏。
3.恒温恒湿试验箱内的物品不宜过于拥挤,必须腾出一定的室内空间。请勿将手或物体插入空调出风口,堵塞气体循环系统。
4.运输和移动恒温恒湿试验箱时,外壳的倾斜视角不得超过45度。在开始应用之前,将其储存48小时,以防止制冷压缩机损坏。
5.恒温恒湿试验箱外壳必须接地,零线或中心线不得作为电线使用。在应用前,必须确保开关电源的工作电压符合商品的规定。
6.恒温恒湿试验箱工作温度长期低于10,需要注意按时关闭制冷压缩机进行维护,防止实际制冷效果降低。
7、恒温恒湿试验箱加湿工作必须用水,注意添加纯水或超纯水系统,保持环境湿度控制,避免样品的二次污染。
8.不要立即打开或关闭主漏气开关。当设备停止使用时,尝试关闭主电源开关。
9.加湿工作结束后,擦拭桌面恒温恒湿试验箱的个人工作室,保证下一步工作中当时环境湿度规定的准确性。在箱内放2公斤防潮剂,确保温度传感器表面没有冷凝水,否则会损坏部件。
10.恒温恒湿试验箱顶部的储水箱应与漏水接口连接。连接完成后,应将连接管外的气体排出,并接通开关电源,使储水罐内的水顺利进入桌面恒温恒湿试验箱底部的加湿不锈钢水槽。此时桌面恒温恒湿试验箱会处于小水位报警的情况,当水的长宽比达到水位报警摄像头位置时报警停止。
11、做好平时的维护工作,应有一名工作人员执行其在维护、保养或更换备件时的应用,当时应先切断电源,确保安全。
12.恒温恒湿试验箱放置在自然通风良好的房间内,注意不要靠近墙面,保证路面的标准,避免周围放置易燃易爆物品。
13.保持橱柜内外清洁。如果长时间不用,盖上塑料防尘罩,放在干燥的房间里。
14.密封圈、加热管、暖风电机等耗材要按时保养,清理上面的灰尘。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
