高低温试验箱为什么要用两匹压缩机
高低温试验箱即利用一定的技术将箱内的温湿度调节到给定值,并在该设定条件下进行实验,再观察实验反应要求。即能同时施加温度、湿度应力的试验箱。
简而言之,是指温度和湿度都控制在测试者范围内的试验箱体。其主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量只用。 那么温度箱获取低温而采用两级压缩复叠制冷循环的原因:
一、单压缩蒸气制冷循环压比的限制单级蒸气压缩式制冷机的低蒸发温度,大部分取决于它的冷凝压力及压缩比.制冷剂的冷凝压力由制冷剂的类别和环境介质(如空气或水)的温度决定,在通常情况下,它处于0.7~1.8Mpa范围内.压缩比与冷凝压力和蒸发压力有关,当冷凝压力一定时,随着蒸发温度的降低,蒸发压力也相应下降,因而使压缩比上升,它将引起压缩机排气温度的升高,润滑油变稀,使润滑条件变坏,严重时甚至会出现结炭和拉缸现象;另一方面,压缩比的增大将导致压缩机的输气系数降低,制冷量减少,实际压缩过程偏离等熵过程越远,压缩机功耗增加,制冷系数下降,经济性降低,将出现下面几个影响:
蒸发压力降低,制冷剂的比体积增大,制冷剂的质量流量减少,制冷量大大下降.为了获得所需制冷量,必须增大吸气容积,使压缩机体积过于庞大;任何制冷剂,蒸发温度越低,则蒸发压力也就越低.过低的蒸发压力,有时可能造成压缩机难以吸气,或者使外界的空气进入制冷系统;当蒸发温度过低时,某些常用制冷剂已达凝固温度,无法实现制冷剂的流动,循环;
二、制冷剂热物理特性的限制R404A是现在温度箱中单级制冷循环普遍采用的中温制冷剂,在大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃,但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A制冷剂的低蒸发温度降低到-50℃;而要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,制取-50℃~-80℃的低温。
三、压缩机线圈散热的限制单级压缩机在做-35℃左右工作时,这就产生一个问题,-35℃时,压缩机的低压是为负数值,也就是产生了一个真空度,因为压缩机的线圈是旋空在压缩机中间的,这样线圈的顶端热量就没有办法散去,而真空是的隔热介质,这种情况下压缩机表面十分凉,可是实际上它内部温度是很高的。
所以-50以下的需要用到两匹压缩机。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
