解析勤卓高低温试验箱升温与降温速率
恒温恒湿箱升温及降温速率测需在满载条件下进行,升温及降温速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率。测试点定为工作空间几何中心点。
恒温恒湿箱升温及降温速率测试程序:
在试验箱温度可调范围内,选取低标称温度为低降温温度,高标称温度为高升温温度。
开启冷源,使试验箱由室温降到低降温温度,至少稳定3h后,升到高升温温度,至少稳定3h后再降到zui低降温温度。升温和降温期间,每分钟记录1次,直到试验过程结束。
试验结果的计算与评定;
将测得的温度值按测试仪表的修正值修正;
按GB11158第5.5.4.2条公式计算温度,变化速率应符合4.1.7条的要求。
制冷系统密封性能的检查及评定方法:用卤素灯或能肥皂水检查制冷系统管道接头的密封状况,如无泄漏现象,即符合4.2.3条的要求。
保温性能的测试及评定方法:
本测试在做过升温及降温试验期间进行,当试验箱达到zui高测试温度并稳定3h后,用表面温度计检查试验箱外壁、观察窗框架及其它易触及部位的温度,如不高于50℃,在低温条件下,当环境温度为30~35℃、相对湿度为75%~85%时,箱外壁、箱门及密封处不应有明显的凝露现象。
当试验箱达到低测试温度并稳定3h后,用肉眼观察箱外壁、箱门密封处的凝露情况,如无明显的露珠或水膜上述凝露现象等事宜。
阅读40次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞勤卓 动态 解析勤卓高低温试验箱升温与降温速率
