如何正确的降低高低温试验箱的噪音呢?
如何正确的降低高低温试验箱的噪音呢?
  高低温试验箱在很多行业领域是一种常见的试验设备,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
  但是有些厂家生产的湿高低温试验箱在使用的时候会出现较大的噪声,对工作人员和操作者在进行测试的时候造成很大的影响。那么如何处理高低温试验箱的噪音呢,下面给大家总结了几点作为参考。
  1、加固管路和设备箱体之间的连接
  使用之前要检查调整一下管路和箱体之间的连接部分和加固的部分,看看有没有松动的情况,如果有的话会引起压缩机在工作的时候产生共振,从而产生噪音。所以为了避免松动的情况,设备箱体外部一定要加固牢靠,螺栓建议加上弹簧垫圈。
  2、垫高设备的四个角
  高低温试验箱在放置的时候要注意将箱体的四个角垫高3-6厘米,注意一定要确保设备平衡,以免发生设备倾斜的情况。将底部垫高就能增大压缩机空气的流通空间,这样压缩机发出的噪音就能分散开,声音就会变小,也会减少设备箱体两侧的声音。
  3、牢固压缩机底座
  可以通过手动按压压缩机来检查噪音是否有明显的减弱,抬起手来声音又变大的情况。一般出现这种情况是因为压缩机的底座固定减震胶垫受力不均匀或者螺丝松动导致压缩机底板不牢固。
阅读33次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞勤卓 动态 如何正确的降低高低温试验箱的噪音呢?
