关于恒温恒湿试验箱结露问题怎么解决
恒温恒湿试验箱在温度试验中,有时会出现产品凝露现象:环境温度升高时,由于热惯性,产品表面的温度低于环境温度,当湿热的环境空气遇到低于露点的产品表面时,水汽就会凝结在表面形成露滴。在进行温度试验时,根据试验要求有温度急剧变化的情况,在这样的过程中热容量大的部位容易结露。我们要想了解恒温恒湿试验箱结露的原因,根据在不同条件下发生的结露,可以大致分为下列三种情况:
(1)高温度高湿度运行时,高温度是指运行温度超过30℃,运行湿度超过60%RH。
(2)湿度由低到高,温度也由低到高。
(3)温度由低到高的急剧变化。
根据上述情况产生结露的具体原因,采取相应的对策:
(1)高温高湿运行时,空气循环装置的循环风难以吹到的地方诸如试验样品的背风面、试验样品的周边部位容易结露。恒温恒湿试验箱内部的空气是通过空气循环装置进行热交换的。但是,空气循环装置本身也接触空气进行热交换,以维持其温度。因此空气流动慢的地方温度较低容易结露。调整空气循环装置,使得试验箱内循环风的流动更全面均匀。同时调整试验样品的安置方式,要保证不影响到循环风的流动。
(2)高温高湿运行时,在隔热性能差的部位诸如观察窗、电缆孔等地方容易结露。如果周围环境温度低于恒温恒湿试验箱内部的温度,由于这些部位的隔热性能差,在试验箱内侧对应的部位那里的温度要低于试验箱内湿空气的露点温度,所以容易发生结露。对于这种情况就需要提高隔热程度,在电缆孔等隔热性能差的地方增加隔热材料。
(3)湿度由低到高,温度也由低到高运行时,热容量大的部位如恒温恒湿试验箱内部的壁面、试样等容易结露。热容量是指将重量为m的物质上升1℃所需要的能量。空气的热容量比较小。如果同时温度上升湿度增加,那么试验箱内的湿空气容易成为过饱和湿空气,容易结露。同时由于试验箱内部的各个部位热容量大,因此其温度的上升比空气慢得多,容易造成结露。对于这种情况,可以首先使试验箱内温度上升,让试验箱内各个部位的温度充分稳定以后再上升湿度,可以避免结露。
(4)温度由低到高的急剧变化,热容量大的部位如试验箱内部的壁面、试样等容易结露。热容量小的空气,温度上升比较容易。而热容量大的如试验箱内部的各个部位,温度上升不太容易,因此造成空气和试验箱内部各个部位出现温度差,容易产生结露。对于这种情况,降低试验箱内部空气的露点温度,或者将恒温恒湿试验箱内部的空气换成低露点温度的空气。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
