冷热冲击试验箱根据待测试样的特殊性,三箱式静态冲击,既可作冷热冲击试验,也可以做单独高温或单独低温使用。广泛使用于航空航天、军用单位、汽车、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部配件等模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产品筛选等,同时可通过此试验,进行产品的质量控制。
下面勤卓小编给大家讲述冷热冲击试验箱保护功能:
1、该设备的过流
过流是指电机或电器配件运行超过额定电流的工作状态,其运行状态一般小于短路电流,低于额定电流的6倍。短路的可能性大于电流,特别是电机频繁起动和逆转时。在过流状态下,如果电流值在达到大允许温升之前恢复正常,电器配件还是能正常工作的,但过流引起的冲击电流会损坏电机,瞬时电磁大扭矩损坏机械传动部件,应马上切断电源。
2、设备的短路保护装置
电控线路中的电器或配线绝缘损坏,负载短路,接线错误,均可发生短路故障,在短路时产生的瞬时故障电流是额定电流的十到几十倍,由于短路电流,电气设备或配电线路可能会损坏、产生电弧,甚至引起火灾,短路保护要求在短路故障发生后的极短时间内切断电源,常用的方法是将熔断器或低压断路器串联在线路上。低电压断路器的动作电流设定为电机启动电流的1.2倍。
3、冷热冲击试验箱的过流保护
设备的过流保护通常由过流继电器实现。将过流继电器线圈串联到被保护线路中。当电流达到其固定值时,过流继电器工作时,经常关闭接头串联到接器线圈所在的支路中,使接器线圈断电,然后通过主电路中接口器的主触头断开,使电机电源及时断开。
4、过载保护
冷热冲击试验箱过载是指电机运行电流超过额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,在过流运行状态范围内。如果电机长时间过载,绕组温升会超过允许值,绝缘老化或损坏。过负荷保护要求不受电动机短时间过负荷冲击电流或短路电流的影响,通常使用热继电器作为过载保护元件。设备超过6倍的额定电流通过热继电器时,该设备需要5s才能工作,在热继电器工作之前,热继电器的加热元件可能已经烧坏。因此,当使用热继电器进行过载保护时,必须同时安装短路保护装置,如保险丝或低压断路器。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
