分享振动台维修过程中的要注意的事项
如遇到要维修的振动台需要注意什么呢?下面勤卓小编为大家讲解一下a、用万用表欧姆挡时的记录,切记不要带电测量的因素。
b、使用逻辑笔、示波器检测信号的同时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚的问题,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
c、在潮湿环境下检修振动台故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
d 、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。
e、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。
f、检修振动台内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。
一台完好无损的振动台,也有可能在某个地点、某个时间段发生不一样的损坏。我们应该养成一个很好的工作态度,看懂振动台的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,这样才能提高我们的工作效率,减少不必要的失误。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
