分享恒温恒湿试验机出现湿度异常的解决方法
首先先检查上水箱是不是有水,若无水,再检测下水箱是不是有水;如果上下水箱都无水,需要在下水箱加水,便可解决。如果上水箱无水,下水箱有水,则是下水箱打水马达坏掉,需要及时通知制造商上门进行维修。
然后再检测控制机房的欠水超温保护器,是不是设定在 150 ℃的位置;如果没有的话需要将欠水超温保护器转至 150 ℃的位置;
其次,检测湿度部份的固态继电器是否短路烧毁:如果加热器没有被烧毁,则应使用三用电表交流电压档,电压档位开到 600 V的位置,将红黑棒分别放在线号标注为 H 的那一颗固态继电器交流两边,再将湿度部份的湿度设定值设置 0 %,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在 10V 以下代表固态继电器烧毁表示短路状态。或先将湿度部份设定值设为 0 %,再看机房内加湿桶是不是水在煮沸状态。
如果以上三项都没发现故障,*后检测机房内,管路是不是过脏,造成水流堵塞;如果出现此情况,则应将机台后方总电源关上,然后打开加湿桶下方的排水阀,直到与管路平行的位置,待上水箱的水都排完后,通过板手将加湿桶打开,将内部水垢**干净,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
