分享步入式恒温恒湿实验室检修的小技巧
概括一下步入式恒温恒湿实验室检修的小技巧
  步入式恒温恒湿实验室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,因为试品比较大,步入式恒温恒湿试验室都是根据用户试品大小,实际场地来设计。步入式恒温恒湿试验室比一般的恒温恒湿试验箱更加复杂,所以要经常检修,以保证设备正常运作。今天来探讨下东莞市皓天步入式恒温恒湿试验室检修办法:
  电容旁路法:当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。
  对比发:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
  要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
  状态调整法:
  一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果无纸记录仪事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
  IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果彩色无纸记录仪电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
  敲击法:经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
  所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,先将所有接头重插牢再试,若不成功,只好另想办法了。
  元件替换法:要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
  功能替换法:当故障机的某一部位的功能丧失后,由于一时无法找到原备品备件,可以根据该部位的电路原理,采购或自制电气参数功能相同或接近部件进行替换,同样可以达到修复仪器的目的。
  排除法:所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里,此方法也是技术人员应该掌握并熟练运用的方法。
  观察法:利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
阅读8次
最新动态
推荐产品
当前位置: 东莞勤卓 动态 分享步入式恒温恒湿实验室检修的小技巧
