高低温试验箱发生高压报警的原因如下所示:
工作温度过高:
高低温试验箱强烈推荐采用的环境温度为+20度上下,更为适合,自然,不太可能每一个顾客都能确保高低温试验箱的应用自然环境如此的,因此从+5度至+35度中间也问题不很大,但当环境温度过高时,则非常容易会导致超压的状况。有前提的顾客可以应用中央空调,使高低温试验箱处于中央空调房内,更为适合。但无论哪些场地,一定要维持高低温试验箱附近的室内通风顺畅,前后左右、上下与其他物件或墙中间的间隔超过60厘米,使其能有不错的排热作用,如果是往上排风系统的,则必须安裝排风系统管,将暖风立即导向性户外,常常维修保养,保证排风系统电动机的没有问题运作。
制冷系统中的冷却器不转或衰老转速比慢或压缩机的温度传感器棒无效等原因导致的超压报警:
高低温试验箱的制冷系统由压缩机、冷却器、冷凝器、过滤装置、空调膨胀阀或毛细管、贮液瓶这些致冷元器件构成,当冷疑风机常见故障或毁坏时,压缩机内的负担便会一瞬间上升,而导致超压报警,压缩机的温度传感器棒如出现异常时也会导致超压的错觉报警,一般是在华北地区比较多见。
制冷剂的缺乏或压缩机的一瞬间毁坏等都是导致制冷系统的超压状况:
当复叠式制冷系统中的在其中一级制冷剂跳开时,这时会发生报警状况,但请不要盲目跟风的添加制冷剂,应当找专业的厂商开展维修,去查验管道是不是有漏过,有则补上后试压,真空包装等流程后,才可取适量的同样型号制冷剂。当在其中一个压缩机一瞬间毁坏时也有可能会发生超压报警的状况。
高低温试验箱发生超压报警状况最多见的原因,自然也有可能是电路故障、自动控制系统常见故障这些原因,这类问题就要技术专业技术工程师当场检验后才可以得到最终的结果。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
