分享勤卓真空干燥箱如何维护保养
一、 注意事项
1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。
2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况,请立即关闭电源,用户切勿盲目修理,应通知本公司修理部,由专业人员查看修理。(新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生,这是属于正常现象,请观察一两次后,若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询)。
3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
4、设备长期不用,应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以驱除电器部分的潮气,避免损坏有关器件。
二、故障处理
现 象 | 原 理 | 处 理 |
1.无电源 | 1.插座无电源 | 1.换插座 |
2.插头未插好或断线 | 2.插好插头或接好线 | |
3.熔断器开路 | 3.换熔断器 | |
4.电源开关未合上 | 4.合上电源开关 | |
2.箱内温度不升高 | 1.设定温度低 | 1.调整设定温度 |
2.电加热器坏 | 2.换电加热器 | |
3.控温仪坏 | 3.换控温仪 | |
4.温度传感器连接线松动 | 4.拧紧传感器连接线螺母 | |
3.设定温度与箱内温度误差大 | 1. 温度传感器坏 | 1.换温度传感器 |
2. 控温仪设定有偏差 | 2调整控温仪设定偏差值 | |
4.温度失控 | 1.温度传感器固定脱落 | 1.固定温度传感器 |
2.控温仪坏,可控硅坏 | 2.换控温仪、可控硅 |
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
