分析恒温恒湿箱湿度上不去原因
恒温恒湿箱的湿度范围国标是20%~98%R.H,很多商家都会碰到湿度上不去的问题,在这里勤卓小编总结出几点原因:
1.加湿器的电源输入:如果没有通电或者加湿器已坏是不可能有湿度的变化;
2.传感器上有没有包裹纱布,用手握住传感器看仪表上有没有数值的变化,如果没有则说明传感器坏了,这种情况下也 是不会显示湿度的;
3.加湿器的功率问题:假如恒温恒湿试验箱的尺寸大而加湿器的功率小,会导致加湿器加湿明显缓慢,都可能没有明显 表现;
4.如果仪表坏了的情况下,也不会有湿度的表现。
除此之外,加湿管坏了、水位开关坏了、接触器坏了、制冷能力太强了等原因都是造成恒温恒湿箱湿度上不去的可能性原因,具体情况我们还是要找原厂家工作人员来对设备自身来判断!
恒温恒湿箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计,温度均匀性。同温层设计,±1.0℃,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
