分享高低温试验箱中的温度异常常规解决方法
高低温试验箱中的温度会出现异常现象,如设定温度和测温正常,但却没有加热,在此情况下,可以看到加热指示灯有没有亮,如果是亮的话,说明加热管损坏,如果电阻很大,肯定是加热管损坏,电阻正常,大部分是继电器损坏,除此之外,在使用中还会出现许多问题,小编为您介绍几种常见问题,但愿能帮到你。
1.屏显显示000或999等,即传感器开启或短路,更换即可。
2.测温显示下降,这种现象多出现在传感器的更换上,只要调整传感器的正负变化即可。
3.整机无电源,检查电源插座是否有电,保险丝是否完好,电源开关是否无故障,这种故障多半是电源开关损坏。
4.超温现象:观察加热指示灯是否达到设定温度后即熄灭,如熄灭,表示温控仪无问题,只要更换继电器即可,如果加热指示灯亮,那就是温控仪是否亮,温控仪是否亮,那就是温控仪是否熄灭。
5.在使用一段时间后,温度无法上升,出现这种情况的原因是加热管的电阻变大或与加热管的连接线生锈,只要换热管即可,如果是由于电阻变大所致,只要把接线头剪去即可,与此同时,把加热管接头的锈蚀部分清理干净,重新连接即可。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
