分析造成高低温试验箱温度不均的原因
高低温试验箱是主要的温、湿度测试设备,主要进行高低温.湿度测试,以评定产品的耐温、耐湿能力,确保本公司产品在任何环境条件下均能正常工作、运转。但高低温箱在进行环境测试时,若温度均匀度超出允许的偏差范围,则测试所得的数据是不可靠的,则试验数据无法作为材料或产品的耐高温。是什么原因使温度均匀度超出允许的偏差范围?
1.高低温试验箱工作室中测试对象的差异:如果高低温试验箱放置的测试样品足以影响到室内整体热对流的话,那么就会对内部温度的均匀性产生一定的影响,即温度均匀度。例如,如果放置LED照明产品,产品本身会有发光发热,而变成热负载,那么对于温度均匀度有很大的影响。
2.由于设计上的问题,使高低温箱内部结构.空间设计难以达到均匀对称结构,不对称结构又必然导致内部温度均匀性发生偏差。这一层次主要体现在板材设计和钣金加工上,例如,风道设计,加热管安装位置,风扇功率大小。这类均会影响箱内温度的均匀性。
3.由于试验箱内壁结构不同,导致试箱内壁温也会不均匀,从而影响工作室内的热对流,导致内部温度均匀性发生偏差。
4.由于工作室箱壁前后左右6个面的传热系数不同,有些穿线孔.检测孔.试验孔等造成局部散热.传热时,箱体内温度不均匀,从而使箱壁幅射对流传热不均,影响温度均匀。
5.箱体和门的密封不严,如:密封条有异型接缝、门漏等,从而影响工作空间的温度均匀。
6.如果被测物体体积太大,或者测试物体放在高低温试验箱工作室内的位置或方法不当,会导致内部空气对流受阻,从而导致温度均匀度发生较大偏差。像把测试产品放置在风道旁,它会严重影响风的循环,当然温度的均匀性也会受到很大影响。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
