分享检查恒温恒湿试验箱门封密性的简单方法
经调查,恒温恒湿试验箱密封条故障90%是用户对设备维护不当造成的。恒温恒湿试验箱密封系统采用双层耐高温硅橡胶密封条。其主要作用是密封试验箱的门,防止外界空气侵入试验箱,防止试验箱内气体溢出。但是客户买了试验箱后,不知道如何保养恒温恒湿试验箱的密封条。恒温恒湿试验箱门密封条一旦发现密封不良,应及时修复。
1.对于使用多年的恒温恒湿试验箱,当硅橡胶老化后,应及时更换密封条。
2.如果门的密封稍有变形,表面不平行,可以拧下固定磁性门密封的螺钉,在间隙中放入一层薄橡胶,然后重新拧紧螺钉。如果关门后门与箱子不平,可以尽量调整固定门的支架,直到关门后门与箱子平行。
3.由于门封有一定的磁力,铁屑或铁合金粉容易吸附在门封上,会导致门关得不紧,关门时会像做梦一样导致门封磨损。当发现这种现象时,必须及时用抹布将铁屑和金属粉末擦掉。
4.在擦拭试验箱门密封边口残留的水时,小心打开塑料边口,用干净的软布轻轻擦拭,切勿弄破塑料磁条。恒温恒湿试验箱长期不用时,可在门封上涂少量滑石粉,保持干燥,放在通风阴凉的地方。
检查恒温恒湿试验箱门封密封性的简单方法:1.关上门,将一条薄纸条垂直插入门封的任何部位,纸条不应自由滑动;2.打开试验箱观察窗的照明灯,关闭门,检查门封周围是否漏光。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
