恒温恒湿试验箱主要用于检测各种环境下材料的性能,以及各种材料的耐热性、耐寒性、耐干性和耐湿性。设备长期使用后,可能会有噪音。当有噪音时,首先要学会判断是什么原因造成的,然后根据具体情况解决噪音减弱问题。
首先,首先要看减震弹簧是否变形。如果变形,会影响调压功能的稳定性,使恒温恒湿试验箱产生噪音。
二是看针阀磨损程度,锥面是否能与阀座紧密,如果不能,先导流量不稳定,导致压力波动和噪声。
第三,检查油是否与空气混合,形成气穴发出噪音。如果零件变形磨损,只需更换即可。与油中混入的空气相比,必须及时排除并注意密封,防止空气再次进入,以降低噪音。
第四,恒温恒湿试验箱会产生噪音,可能是钣金工艺造成的。如果钣金设计不合理,试验箱使用的材料较差,整体工艺不好,特别容易产生振动,噪音越大,噪音越长。
在这里,小化妆建议户在购买恒温恒湿试验箱时,一定要到正规厂家购买,这样既能保证质量,又能放心售后。此外,在生产调试阶段,调试人员的技术水平也可能导致设备噪音。如果排除上述因素,请高级技术人员进行全面专业的检查调试,以降低噪音。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
