分析如何判断高低温试验箱的制冷剂泄露
高低温试验箱正常情况下会按照我们所设定的时间及温度进行工作,但很可能由于设备的使用时间过长,或者操作不仔细,都会引起高低温试验箱降温变得缓慢,接下来小编就来教大家怎么判断高低温试验箱制冷剂泄露。
一、开始观察高低温试验箱制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行中能够启动的现象,讲明从主电源到各压缩机的电器线路正常,电器系统方面也是没有问题。
二、如果电气系统没有问题,之后检查制冷系统。再检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力是不是都较正常值偏低,而且吸气压力是不是呈现抽空的情况,就是说明主制冷机组的制冷剂量不足。
三、再用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度是不是不高,吸气管路的温度也不低(未结霜),这也是说明了主机组的R23制冷剂的缺乏。
好了以上的结论,已确认产生故障的原因是高低温试验箱主机组的低温(R23)级机组的制冷剂R23泄漏。对制冷系统是要进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的方式检查,发现热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的缝隙,更换此电磁阀,对系统重新充氟即可。
高低温试验箱在降温过程中,需要通过冷凝器向外面排放热量。若周围的环境温度过高,则热量就无法或很难向外界排放,这就严重影响了压缩机的制冷效果。因此高低温试验箱在放置时,周边要留有的空间,通风要好,环境温度以15~25℃为佳。有条件的好装有空调,这样可以使高低温试验箱达到好的制冷效果!
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
