关于恒温恒湿试验箱的湿度系统用水要求
恒温恒湿试验箱的湿度控制系统主要是靠水蒸气加湿,压缩机或除湿机除湿来完成的。既然需要水蒸气,那么就自然要用到水了。那我们需要用什么样的水呢?有什么讲究呢?
恒温恒湿试验箱通常是需要加蒸馏水或纯净水的,标准机型的加水位置在试验箱的正前方的右下角,由一个抽屉式的加水盒,拉开水盒直接将谁加进去即可。
那么是不是一定要加纯净水或蒸馏水呢?
其实加自来水也是可以的,湿度效果可以达到,但是如果长期用自来水做湿度用水,水管中很容易生出水垢,水箱也会不干净,而且自来水中的杂质还会吸附到被测试产品表面。
另外,因普通用水加湿粒子比较大,长时间进行湿度试验,那么对湿度传感器的使用寿命必然会有影响,可能会造成湿度传感器短路。实验用水要求相对要严格一些,采用纯净水或蒸馏水。
如果条件限制,只能是用自来水的话,那么一定要勤换、勤洗,包括水箱、加湿器、水管、水位杯等等,如果长时间不清洗,湿度系统一定会出故障的。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
