快速温变试验箱对电池起着什么样的作用:
快速温变试验箱模仿陆上太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让电池模块能够在一般气候下长期操作20年以上。其对太阳能电池的可靠性试验包括以下几种: 温度循环测试、 湿冷冻测试、 湿热测试。通过快温变试验箱的试验来确认太阳能电池能够承受高温高湿之后随级的零下温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定太阳能电池能够抵抗湿气长期渗透之能力,需确认太阳能电池在试验过程当中是否发生故障或是失效,透过太阳能电池开路测试系统可以进行简易的太阳能电池失效判定。
快速温变试验箱对于提高产品出货良率与降低返修次数有显著的效果,另外应力筛本身是一种制程阶段的过程,而不是一种可靠度试验,所以应力筛选是100%对产品进行的程序。
快速温变试验箱,其作用是在于从高温快速变化到低温或者低温变化到高温,目的在于使测试样品在两个极限温度中快速变化导致的样品内部应力对样品本身的破坏;
以GB31241为例,要求对电池样品进行75℃至-40℃在30分钟内完成转化,每个条件保持1小时,循环6次,其目的就在于极限温度的快速变化使电池材料在热胀冷缩下的应力对材料本身产生一定的破坏,观察样品是否发生潜在安全隐患。计算下来的速率为4℃/min。
以几度每分钟变化的设备,我们定义其为快速温变试验箱,或者如GB31241标准一样满足的设备亦可称之为温度循环试验箱。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
