分享智能数显鼓风干燥箱常见故障有的解决办法
近期有很多用户采购了勤卓牌的智能数显鼓风干燥箱,今天来聊一聊,该机器的主要作用一些常见的故障解决方法。我们可以将鼓风干燥箱分为电热恒温鼓风干燥箱与高温鼓风干燥箱。鼓风干燥箱作为一款最为常见的干燥设备,广泛应用于工矿业企业实验室、医药卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。
电热鼓风干燥箱出现的常见故障有哪些解决办法
故障现象1:插上电源打开电源开关设备无反应
解决方法:
1、电源供给问题,请电工协助解决。
2、电热管烧坏,可用万用表“欧姆”档量电热管两端的电阻值,若电阻值为0,则说明电热丝短路,表现为电闸总跳;若电阻值为几百千欧或无穷大,则表明电热丝熔断即开路。
3、电源开关插片脱落。
4、电源开关亮,可检查控制线路板及相应连接线。
故障现象2:温度不能上升
解决方法:
1、检查定时时间是否已运行到定时设定值;多数用户不了解此项功能,定时时间运行到定时值则加热管不工作,风机不转,造成不加热,温度上不去。
2、检查风机是否运转,如检查坏(可用万用表测量风机引脚二端是否有220V电压),则通知本公司邮寄配件解决。
3、检查线路控制板,利用万用表查看有无输出,按图纸检查;
故障现象3:电机不运转
解决方法:
1、造成结果:有加热,但内胆不能循环,造成温度上升慢,则通知本公司更换处理。
故障现象4:手柄损坏
解决方法:
1、联系厂家更换处理
故障现象5:控制板显示温度与箱内水银温度计测出有差异
解决方法:
1、温度计需经检测部门检验合格后测量。
2、水银温度计的测量安装位置:请将温度计悬空于内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。
故障现象6:温度显示出现乱跳或静止不动,或出现异常
解决方法:
1、可判断温度传感器出现问题,予以更换解决。备注:传感器采用Pt100铂电阻,线端为二蓝一红。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
