分析高低温试验箱压缩机烧坏的原因
高低温试验箱低温系统采用的制冷机采用原装法国泰康全封闭压缩机。是借助输入功率维持制冷剂在制冷系统内的循环,吸入来自蒸发器的低温、低压的制冷剂蒸气,压缩制冷剂蒸气使其温度和压力升高,并将制冷剂蒸气送往冷凝器,在热量吸收和释放的过程中,就实现了热交换,一旦出现故障如烧毁,设备将彻底摆工,对用户来说,是无法接受的故障,因此无论是压缩机厂商还是试验设备厂商对此都极为重视。
那么导致高低温试验箱压缩机烧毁的原因究竟有哪些呢?
一、压缩机本身有制造上的瑕疵,一般为短期内电机即烧毁,就可能是制造本身的问题。
二、设备电源电压不稳定,电源电压质量不好如电压过高或过低,都对压缩机马达有不良影响,尤其是超出压缩机额定电压范围使用为不当,长期运转使压缩机马达处于低效过热状态,造成绝缘不良,马达烧毁。
此外,三相电压或电流不平衡,也会造成马达损耗(铁损和铜损)增加,压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,压缩机电机绝缘烧毁。
三、触动接触器故障接触器容易选择不当或其质量不良,造成触点电阻过大或烧结,造成马达短路烧结。
四、系统清洁度不够其中如有水份驻留则为重要的问题,水份会导致马达绝缘不良;水份和冷媒及冷冻油在系统中循环,经高温和低温等状态变化,会产生酸性物质,进而会破坏马达的绝缘层,长时间运转导致马达绝缘不良而烧毁压缩机。
五、压缩机频繁启动 ,虽经降压启动,但是启动电流仍是额定电流的几倍,故电机启动过程中温升很快。
如果制冷机组冷量范围选择不当,控制上超出压缩机起停频率范围,造成压缩机频繁开关机,将缩短压缩机马达使用寿命。
六、压缩机转动部件卡死,发生这种情况时,如果压缩机保护动作失灵,就可能过载烧毁。压缩机卡死是因为压缩机内有异物进入,抛油无润滑运转,部件松脱,机体过热烧结,轴承磨损等原因造成。
七、压缩机烧毁后系统未清理干净对于曾经有压缩机烧毁故障的系统,一定要把系统彻底清理,因为压缩机烧毁时会有强酸产生并在系统中驻留,如处理不干净,当新的压缩机运转后,残留酸性物质会腐蚀马达绝缘层,造成新压缩机再次烧毁故障。
东莞市勤卓环境测试设备有限公司(简称勤卓环测科技),是高新技术企业,自创立伊始,确定走“精专化”发展路线,立志做到“一种产品,就是一个行业品牌”。近十年以来,勤卓环测科技生产员工一直保持超过60%的专业技术人员,确保了一个设备部件由一个专业技术人员把关、一套设备由一个技术团队整体验收的严格生产程序。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
