聊聊恒温恒湿试验箱常见电机故障处理方法
恒温恒湿试验箱主要用于检测各种环境下材料的性能,以及各种材料的耐热性、耐寒性、耐干性和耐湿性。适用于电子、手机、电器、通讯、仪器等产品的检测质量。今天给大家分享下常见电机故障处理方法。
1.当电机绕组接线或导线断开,电机导线和压缩机外壳内的三个接线柱脱落导致电机断路时,当电源电压正常时,恒温恒湿试验箱接通电源,压缩机不运行时,可用万用表测量启动绕组和运行绕组。如果电阻值无限大,则电机有断路。
2.当电机启动绕组匝间短路时。此时,电机可手动启动并正常运行,但我们使用继电器后无法启动。
3.当电机运行绕组匝间短路时。此时,电机几乎不能启动运行,但声音比原来大,运行电流是正常值的1倍以上,运行绕组的电阻比正常值小。
4.当电机启动绕组并运行绕组短路时。此时,用万用表检查,启动和运行绕组的电阻值与正常值相比显著降低。现象是,当电源电压、启动继电器等控制电路正常时,启动继电器连续过载,热保护触点跳跃,更换压缩机正常。
5.当电机接线柱公外壳接触时。此时,电机可以启动和运行,但当恒温恒湿试验箱接地良好时,到处漏电。
东莞市勤卓环境试验设备有限公司是一家国家高新技术企业,广东省守信用重合同单位,公司于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
