分享盐雾试验箱的使用要求
盐雾试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
工作人员在操作设备的时候,工作室内的温度要在一定的范围内,才能满足盐雾试验的条件,但是在进行测试的时候可能会有工作室内温度超高的情况发生,如果遇到这种情况,要分析整个原因,然后再下结论维修。
当然有时候也有可能是外部原因,比如室内温度增加,空调故障等,这种情况下就要降低空调的温度,如果室外的温度太高,建议关好门窗,让室内的温度处在规定的范围内。
那么盐雾盐雾试验箱工作室内温度及安装要求有哪些呢?
如果是盐雾试验箱内部出现故障,需进行如下检查:
1、是否加满了饱和桶里的水;
2、传感器是否能正常测试;
3、传感器是否能正常使用;
4、电路是否出现故障;
盐雾试验箱的安装要求
1、电源:380V/220V 50Hz;
2、放置盐雾试验箱与墙体的距离需间隔大于50厘米左右,设备两边要留适当的空间;
3、在设备的总电源线前面要加装一只无熔丝开关或者间刀开关;
4、机雾管可以用直径为40的pvc硬管延伸到室外,在安装拍雾管时,要记住管口吭度直线向下;
5、直雾试验机安装的位置要避免阳光直射,以免影响测试。
以上就是盐雾试验箱的试验室内温度及安装要求。希望能够对大家有所帮助。
东莞市勤卓环境试验设备有限公司公司于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
