聊聊步入式高低温老化房升温异常排查方法
步入式高低温老化房是检测电子产品、汽车零部件产品的常见设备。属于是较大型的试验设备。步入式老化箱的容积常规来讲是比较大的,一般是3~150立方不等。那么这么大的部件温度是否能够恒温稳定呢?针对于这个问题,勤卓小编先和大家讲解一下关于步入式高低温老化房升温异常的一些常见的检修方式方法
步入式高低温老化房的箱内升温温度是由电阻丝R做功而产生的。要使高温老化室恒温,就必须需要求温度上升到设定值后,电阻丝停止做功;待温度稍有下降,电阻丝又能继续做功。高低温老化房在设定范围内的恒温是靠输入电源的自动接通与断开来维持的。而电源的通、断是靠继电器触点吸合与释放来完成的。继电器的动作又受电子管栅极控制。因此,电子管的工作正常与否直接影响继电器触点的吸合与释放。如果高温老化室内的温度上升到设定值时,电源不能断开而继续加热,说明继电器触点没有释放。如何排除这些问题呢?
一】我们可以查看继电器的拉簧是否脱落;触点是否“烧死"粘在一起;电接点温度计内水银柱线有无中断;高温老化室外顶上连接温度计的导线是否断开、接线柱是否接触不良。
二】咱们可以用万用表检查电阻R。R是否内部开路或焊点脱焊;测量电子管的7脚(栅极)是否有一20V左右的电压;检查管座7脚是否接触良好。若经上述检查修理后,故障仍未排除,可用手反复开启、关闭高温老化室电源开关,观察开关在关闭时,继电器触点能否灵活释放,如不能灵活释放,可能是反拉弹簧长期受热而松驰失去弹性,致使动触点在继电器线圈断电后,不能灵活返回。这种情况下,可关闭高温老化室电源,取下弹簧,剪去一段试试;若不行,可再换一个弹性大的新弹簧来解决这个问题。
东莞市勤卓环境试验设备有限公司公司于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
