分享高低温试验箱停用后的故障该如何排除
有些用户在不使用高低温试验箱时会因为节约用电而将设备停用,但是将设备停用数月再启动时发电高低温试验箱出现一些故障,其实这并不是因为高低温试验箱出现损坏,通常情况下只要进行一些简单处理就可以让设备正常工作,下面小编就具一个举有代表性的列子供大家参考。
例一:用户在重启高低温试验箱时发现压缩机发出嗡嗡声但不运转,但是在停用之前一切正常,经检查发现是因为设备内部的冷冻机油干涸,导致设备启动困难。但是解决方法非常简单,只要用木棒或是橡胶锤敲击压缩机,同时开启电源快关就可使设备正常工作。
例二:高低温试验箱启动后压缩机运转正常,但是高低温试验箱不能制冷,经检查发现是因为设备内部滤器脏堵。这是因为长期停用导致设备内部油垢干涸,从而堵塞滤器内部滤网,使制冷剂不能在设备内部循环。但只要用电烙铁或是电吹风对过滤器进行加温,就可以使油垢会变稀、变软,这时启动压缩机,同时用木棒或橡皮锤击打压缩机连接过滤器处,管路中的高压液体就好把油垢冲开,使高低温试验箱制冷恢复正常。
小编还想建议停用高低温试验箱的用户,每月开机1-2次,每次均运转2-3小时,这样就能减少此类故障的出现。当然在停用高低温试验箱的过程中也不能疏忽了设备的保养工作。
客户以医疗仪器行业标准进行我方设备验收标准,提到我司医疗器械行业有哪些客户案例,勤卓医疗器械行业客户还是居多,列如:迈瑞医疗,麦科田等等案例都是客户熟悉的,在他们行业中都是比较有名气。咱们公司于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
