聊聊氙灯老化试验箱对汽车零部件加速老化试验的试验条件
1.为了减少测试的多变性,保证测试的度,应依据设备制造商的指引对设备进行维护和校准。
2.用于喷淋、潮湿或其它用途的水不应在试验样品上留下任何沉积物或污迹。所用水中固体颗粒含量不应超过1ppm,二氧化硅含量不超过0.2ppm,二氧化硅含量的测定应参照ASTM D 859或ASTM D 4517。组合使用去离子法和反渗透法处理能够得到所要求纯度的水。
3.在对汽车内饰件进行测试时,如果可能,应先关闭设备上的所有喷水装置,以防止对试验样品进行意外喷淋。
4.测试汽车内饰件时,通过安装合适的滤光器,使氙弧灯的光谱功率分布(SPD)符合附录D中表D2或D3。
5.测试汽车外饰件时,通过安装合适的滤光器,使氙弧灯的光谱功率分布(SPD)符合要求,典型光谱分布范围参照附录D中表D1或D3。
对于汽车内饰件的测试,可根据情况,选择表1中的某种循环进行测试。
汽车内饰件试验条件参数值
对于汽车外饰件的测试,可根据情况,选择表2中的某种循环进行测试。
循环 滤光器 辐照度 (W/(m2·nm) 波长 (nm) 曝晒循环
1 日光滤光器 0.55±0.02 340 黑板温度38℃±3℃,箱体空气温度38℃±3℃,相对湿度95%±5%的试验条件下,运行60分钟黑暗循环,同时正面+背面水喷淋;
黑板温度70℃±3℃,箱体空气温度47℃±3℃,相对湿度50%±5%的试验条件下,运行40分钟光照循环;黑板温度70℃±3℃,箱体空气温度47℃±3℃,相对湿度50%±5%的试验条件下,运行20分钟光照循环,同时正面水喷淋;
黑板温度70℃±3℃,箱体空气温度47℃±3℃,相对湿度50%±5%的试验条件下,运行60分钟光照循环
2 日光滤光器 0.65±0.02 340 黑标温度90℃±2℃,箱体空气温度50℃±2℃,相对湿度20%±10%的试验条件下,运行光照循环
3 紫外光延展滤光器 0.55±0.02 340 黑板温度38℃±3℃,箱体空气温度38℃±3℃,相对湿度95%±5%的试验条件下,运行60分钟黑暗循环,同时正面+背面水喷淋;
黑板温度70℃±3℃,氙灯老化试验箱箱体空气温度47℃±3℃,相对湿度50%±5%的试验条件下,运行60分钟光照循环。
勤卓环试于2010年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌”的发展理念,勤卓研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,勤卓品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
分享电热恒温培养箱的使用注意事项
祝贺勤卓中标西安航天技术研究所
湖南用户快速温变试验箱交机完成
分享盐雾腐蚀试验箱的安装要求
